Kyseinen omega alkanut oireilemaan niin, että joskus käynnistyksen jälkeen alkaa haisemaan bensa ja tyhjäkäynti ei aina ole tasaista.
Nyt ihan viimeaikoina alkanut tekemään myös sellaista, että hieman pidemmän ajon jälkeen tyhjäkäynti jää ylös hetkeksi, jonka jälkeen saattaa tippua liian alas tai/ja jää seilaamaan.
Onko ehdotuksia missä vika saattaisi olla?
Omega 2.0i -97 - bensanhajua ja seilaavaa tyhjäkäyntiä
gh
sepse
Re: Omega 2.0i -97 - bensanhajua ja seilaavaa tyhjäkäyntiä
Seilaava tyhjäkäynti voi johtua tyhjäkäyntimoottorin takertelusta tai siihen tulevan johdon likimain poikki olosta / jos katkeaa kokonaan niin tyhjäkäynti jää ylös.
Bensan haju konehuoneesta , ei mulla kertaakaan ole haissut ilman vuotavaa letkua / tarkasta huolellisesti
Yleensä vuotava kohta sijaitsee letkuissa imusarjan kohdilla paineensäätimen lähellä.
Se pieni vuoto hajuineen kuivuu pian joten tarkastus käydessä tai heti sammutettua .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Opelisti87
omassa ompussa vm-96 tyhjäkäynnin seilailu ja temppuilu loppus kun otin sen säätimen pois ja pesin crc:n bräkleenin kanssa niin kauan et tuli neste kirkkaana ulos. sit vielä rasvaus ja on nyt 6kk ollut temppuilematta.
gh
Kiitoksia nopeista vastauksista.
Tosiaan kävin bensalinjat jo aiemmin läpi ja samalla tutkailin konehuonetta, mutta taisi se bensa tosiaan olla niin nopeasti haihtunut ettei sieltä vuotokohtaa löytynyt.
Nyt tuossa käynnistyksen yhteydessä kurkkasin konepellin alle ja siellähän näkyi vuotokohta: bensakiskossa oleva bensapaineentarkastusventtiili(?) josta oli hieman vuotanut bensaa. Se muovi siinä päällä ei varmaankaan tiivistä mitään vaan kyseessä taitaa olla se itse kiinnitys bensakiskoon?
Missäs kohtaa tuo säädin on?
sepse
Paine säädin on lähellä kannen takapäätä bensaletku liitetty siihen ja siitä lähtee bensaletku jakotukkiin ja tähän säätimeen tulee ohut alipaineletku / osa itsessään prässättyä peltiä . Imusatsin ja kannen välissä hieman paskamainen paikka uusia kuivahtaneita letkuja
siksi se yleensä tehdäänkin vasta bensan haistessa jo monettakin päivää .
Ile84
Kylmästi vaan jarrusprayta sisään? Miten/mihin tuo rasvaus tehdään?Opelisti87 kirjoitti:omassa ompussa vm-96 tyhjäkäynnin seilailu ja temppuilu loppus kun otin sen säätimen pois ja pesin crc:n bräkleenin kanssa niin kauan et tuli neste kirkkaana ulos. sit vielä rasvaus ja on nyt 6kk ollut temppuilematta.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
