tämmöinen vika esiintyi kun auto oli pari päivää tuossa 35 asteen pakkasessa ja yritettiin apuvirralla käyntiin ja yllätys yllätys ei lähtenyt joten työnnettiin auto talliin sulamaan ja seuraavana aamuna ei edes lupaa.
huomattiin että pensapumppu ei pidä meteliä.. koitettiin antaa pumpulle suoraan akkulaturista 12v ei surise vaan jotain siellä kyllä tapahtuu kun tuntuu että pumppu vie virtaa älyttömiä määriä (helpommin pyörittää konetta kun ottaa sen liittimen irti)
paljonko siihen liittimeen pitäisi tulla jännitettä? nyt tulee noin 8v
pitääkö ne molemmat violetin väriset releet vaihtaa??
B omegan besapumppu/ rele
Re: B omegan besapumppu/ rele
Pumpulle tulee akkujännite eli yli 12V.
Toinen rele on vain pa-pumpulle.Se mikä on kauenpana lokarista.
Mauni77
releen vaihdoin ja edelleen tulee 8v.. sulakkeen läpikin menee samainen 8v.. tosin yritteli jo rytkiä käyntiin.. olisiko vihjeitä mistä kannattaisi etsiä mihin ne voltit häviää
Mauni77
no niin akun vaihdolla katosi ongelmat.. oli vissiin niin oikkarissa kun ei boosterin nokassakaan pelannut
