Omega B:n virtalukko jumissa!
Karimoore
Viesti Kirjoittaja Karimoore »
Tästä asiasta on jo jauhettu, mutta laitan nyt kuitenkin!
Omegasta on nyt saatu lämppärin puhallin kuntoon ja eilen sain laturin pelamaan, mutta tänään virtalukko jumittui kaupan pihassa!
(ei ole ennen temppuillut!) Pitänee yrittää mennä vielä kokeilemaan vara-avaimella, että jospa toimisi!
Onko tuohon nyt mitään konsteja saada virtalukko toimimaan?, jos ei muuta niin kai se pitää hinausautolla hinata kaupan pihalta pois!
Opel Omega caravan vm-01
Re: Omega B:n virtalukko jumissa!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Voi yrittää puhdistaa, mutta kylmänä(jos pakkasta sisällä) voi olla vaikeaa. Elektrospräyllä tai vastaavalla voi yrittää.
Vara-avaimella kannattaa myös kokeilla ja joku joskus sanoi , että jollain ihan muulla(sopimattomalla) avaimella myös.
Toki sellaisella, mikä lukkoon suosiolla menee.
Saa ne haitat eri tavalla edes hieman liikkumaan.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
pakko olla eri mieltä, ei missään nimessä mitään oljyä tai muutakaan, kun saat pyörähtään avaimen niin irroita koko sylinteri ja pura, ja sitten viilaileen haittoja, jos laitat öljyä ne haitat irtoaa ja sitten se on lujassa, se sylinteri on helppo irroittaa, ja ihan kohtuuhelppo purkaa ja ehjätä.
opel vectra c 2,2 gts
dore69
Viesti Kirjoittaja dore69 »
Käy teettään uusi avain. Älä teetä vanhasta kuluneesta uutta kulunutta vaan numeron perusteella uuden veroinen avain. Se maksaa n.30 euroo jos ottaa sellaisen missä ei ole ajonestoa eikä kakea. Sillä voit kokeilla aukeaako, eikä tuu kauheesti tappiota (voimaa pitää ja saa käyttää). Jos aukee niin heti pesä pois ja viilaamaan haitat (vaikka vanhoille avaimille, koska uusi ajonestolla maksaa n.80 euroo/kpl, ilman kakea). Mulla aukes uudella avaimella kun tein kuten kerroin.
Karimoore
Sain virtalukon toimimaan nykyisellä avaimella ja kun avainta käänteli lukossa toistuvasti, alkoi lukko toimimaan normaalisti!
Pitäisi jossain vaiheessa irroittaa pesä ja puhdistaa kunnolla!
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Itselläkin syksyllä jumi ja sai todellakin tehdä töitä et sai auton liikenteeseen. Jos et pura, niin ÄLÄ missään nimessä öljyä ainaostaan puhdistus sprayllä puhdista. itselläni eka mokasin et puhdistin ja sit öljysin ja sit se vasta jumikin :banghead: Joten puhdistin uudestaan ja sen jälkeen on moitteetta toiminut.
dore69
Miten pesän voi puhdistaa kunnolla jos sitä ei saa pois sieltä lukon rungosta. Pesähän tulee pois kun avain kääntyy yhden pykälän ja painaa sieltä reiästä jollain tapilla. Jos ei käänny yhtään ei tuu ulos. Itse en ottaisi riskiä, että jumii uudestaan, vaan ottaisin heti pesän ulos ja viilaisin haitat sekä pesisin lukkopesän puhtaaksi. Ei oo iso homma. Sitten voit olla varma, että toimii joka tilantessa. Se poraaminen ei ole ihan simppeli juttu,, kuten joku kertoilikin
jokatapauksessa pääasi, että alkoi toimimaan. Paras puhdistaa mahdollisimman pian. Jos kerran jumittaa, niin seuraava kerta on lähellä.
Saattaa tuo puhdistussprayllä puhdistaminen riittää. Tietysti vielä parempi on irrottaa se pesä.
Karimoore
Mitä pitää tarkalleen tehdä, että sylinteri lähtee irti ja pitääkö olla varovainen irrottaessa?
lmb-58
pitää kääntää lukko ykkösasentoon ja siellä lukon kyljessä on pieni reikä, sinne joku sopiva tappi niin loksahtaa ulos se sylinteri, jos ei muuten niin vähän kun sitä avainta liikuttelee ja tappia reikään niin irtoaa, sitten patruuna sylinteristä pois, sitä pidättelee sellainen pyöreä tappi mikä pitää painaa sisään ja kääntää avaimesta kannattaa olla varovainen, sieltä irtoaa muutakin ja myös merkata asento ettei tarvi arpoa kasausvaiheessa että miten ne tulee sinne takaisin.
dore69
juuri noin ja kun otat patruunan ulos pesästä, anna avain olla paikallaan niin haitat eivät pääse sinkoilemaan ympäriinsä. Siis jos avain on koko ajan paikallaan lukossa niin se patruuna ei "räjähdä" käsiin ja voit viilata ja pestä sen rauhassa. Siinä on pari jousta ja yksi kiilamainen lukitussalpa jotka voivat enään irrota mutta ne eivät tuota tuskaa vaikka irtoavatkin
b omena
Viesti Kirjoittaja b omena »
Karimoore kirjoitti:Tästä asiasta on jo jauhettu, mutta laitan nyt kuitenkin!
Miten sait puhaltimen kuntoon? Omassa ompussa lämppärin puhallin toimii satunnaisen tuntuisesti ja pitää ääntä.
voisihan se olla diesel...
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eiköhän sen saa vaihtamalla kuntoon.
