F18 laatikon korjaus
-Nasse-
Elikä onko kenelläkään tieto kuka korjaisi kyseisen laatikon ja pystyykö edes korjaamaan.Tai jos joku on korjannut niin voisin ottaa ohjeita vastaan ja mistä osat on hankkinu.Ilmeisesti tasauspyörästönlaakerit menny kun vetokepit heiluu aika paljon ja laatikosta kuuluu melkonen rohina.Vai kannattaako laatikkoa edes korjata vai ostaa "uusi"?Jos joltain löytyy niin voisin ostaa.
lmb-58
-Nasse-
Re: F18 laatikon korjaus
Kuuluu pelkästään sillon kun auto liikkuu.
lmb-58
saattaa olla vetopyörät paskana, käytä laatikon öljypohja irti niin pitäis pyörät näkyä tai ainakin toinen, jos on, niin tuskin kannattaa korjata, vaihtolaatikko tilalle. yleensä laatikkoon on kalliit osat, kysyin samaan laatikkoon syncronirengasta kakkoseen niin maksoi jotai yli 500€, niin tai siihen tuli koko paketti mutta vain yhteen vaihteeseen.
opel vectra c 2,2 gts
-Nasse-
Tänään otin pohjan irti.Niistä rattaista oli ainakin palasia lähteny.En tiä kyllä mikä ne on hajottanu kun ei öljyn seassa ollu laakeri mutua yhtään.Rattaista oli lähteny vaan palasia.
lmb-58
aivan, arvasinkin se on tuon laatikon vika, on ihme jos se kantsii korjata, hommaa suosiolla käytetty lotju, eikös täälläkin ole myytävänä osasto, katsele sieltä, jos et halua laittaa muutamaa tonnia korjauttamiseen, se korjautus maksaa kysy vaikka jostain liikkeestä, ja se on kallis vaikka itse sen tekis, usko pois. niin tai jos sulla on halpa korjauskaveri niin mikä sitten, mutta osat maksaa paperirahaa.
rampuli
Mulla olis sit yks loota ylimääräsenä, tosiaan saman asian takia olen sitä säilyttäny. Siinä säästää helposti satasia kun vaihtaa vaan suosiolla toisen tilalle. Pistä YV:tä jos kiinnostaa lodju.
-Nasse-
Joo eipä tota enää kyllä kannata korjaan ruveta.Ajattelin vaan että jos siitä olis vaikka jokku laakerit vaan menny niin oisko sit kannattanu ruveta korjaan sitä mutta ei sillä enää mitään tee.
lmb-58
kyllä sillä saattaa jotain tehdä jos vaihteet on pelanneet hyvin.
-Nasse-
No joo toi laatikko ei ollu kyllä normi ooppelin laatikko.Edellisistä ooppelin laatikoista kun on saanu"hämmentää" noi vaihteet sisään.Tossa meni vaihteet sisään melkein kun uudessa autossa.En tiä sit oisko joskus tehty tolle laatikolle tai vaihdevivustolle jotain.
FLEKU
Tuntuu olevan yleistä ,että tasauspyörästön rattaista kappaleita irti,Nimmerk. itsekin luukun avannut
Mielipide on oma !
lmb-58
niin tuntuu olevan, mikä lie syynä, olisko alimitoitettu rattaat, vai karkaisu epäonnistunut, kukapa tietäis sanoa.FLEKU kirjoitti:Tuntuu olevan yleistä ,että tasauspyörästön rattaista kappaleita irti,Nimmerk. itsekin luukun avannut
-Nasse-
Näkeekö tosta laatikosta jostain että mikä välitys siinä on?Eikös noita meinaan parillakin eri välityksellä oo.
lmb-58
niin olen minäkin käsittänyt, sportti vectrassa pitäis olla tiheämpi laatikko mutta käytetäänkö vectrassa kahta erimallista laatikkoa, niin tai käytetään f18 ja f23 mutta ne on muutenkin erilaisia, silleen että ei käy ihan heittämällä keskenään, joku viisaampi kertokoon.
-Nasse-
Joku vois joo kertoo ton että kuinka monta erillaista niitä on.Kun onhan siinä 1.8 koneessakin toi f18.Että jos vaikka sellasesta ottais ton laatikon niin muuttuuko välit kuinka paljon.lmb-58 kirjoitti:niin olen minäkin käsittänyt, sportti vectrassa pitäis olla tiheämpi laatikko mutta käytetäänkö vectrassa kahta erimallista laatikkoa, niin tai käytetään f18 ja f23 mutta ne on muutenkin erilaisia, silleen että ei käy ihan heittämällä keskenään, joku viisaampi kertokoon.
