Mikä on kuvassa ympyröity osa? Kiitos tiedoista.
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3 ... 1572933445
Kysymys kuvan kera Omega B imusarja osa.
digimiki79
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
erkki2
Re: Kysymys kuvan kera Omega B imusarja osa.
Joku bensatankin tuuletus venttiili.
Hajotin kerran kyseisen osan,"tutkaillessani" kone huonetta,
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi.
digimiki79
Voiko aiheuttaa kysymääni (kyssäri kadett90) ongelmaa? Eli kierrokset ei nouse yli 2000rpm, vaan sytyttää vikavalon. Vide tätä vatvomista mutta ei viitti pimeässä mennä niitä vikakoodeja lukemaan...pari oluttakin jo kaatunut
IziO
digimiki79
Kiitos hyvästä kuvasta!
Alipaine häiriöt siis ei aiheuta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=184556 ongelmaa.
Oothan laittanut kaikki letkut oikeisiin paikkoihin??
digimiki79
Löytyi seuraavaa:
91 Oxygen sensor heater High voltage. Happitunnistin. Missä se sijaitsee?
21 Throttle position sensor High voltage Kaasuläpän asentotunnistin. Onko se siinä imuoton kyljessä. Musta pieni mötikkä?
12 Initiation of diagnosis. n/a ei vika
19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal Moottori ei ollut käynnissä, joten ei signaalia.
