rasian alipaineletkut omega b
jom77
mihkä menee alipaineletkut siitä rasiasta mikä on sen ritilän alla missä raitisilmasuodin on ja mitä virkaa sillä rasialla on? auto vm.97 ja automaatti ilmastointi! onko kukaan parannellu noita poistoilma aukkoja? tuntus tuo huurtuminen johtuvan kun ei ole tarpeeksi hyvä poisto ilmalle = lasit huurtuu! joskus tääl joku sano jotaa tehneen niille muttei ylläri kertonu mitä ja väitti huurtumisen loppuneen....onko kellään ollu ajotietokoneessa vikaa ulkolämpötilan arvosta? itsellä anturi vaihettu ja niitten piuhat mitattu jalkatilaan ja siitä tietokoneen taakse menevä piuha ja samoin lämppärin paneelille tuleva johto ehjä!! ruudussa aiemmin F kirjain vas.reunassa ja oikeassa celsius merkki,ja aina kun otti anturista piuhan irti niin näytti 69 celsiusta ja kiinni ollessa tuon ylemmän,nyt ruvennut näyttämään koko ajan sitä 69celsiusta kaikki muu tietokoneessa pelaa kyllä!! tiiä tosin kun tuo automaatti ilmastointi ei pelaa muuta kun manuaalisesti et voisko vika olla siinä???
Nipe
- OCF Member 2015
Re: rasian alipaineletkut omega b
täältä selitys rasialle --> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
jom77
okei! täytyypi kattoa mite noi menee kun tehostajan yksi lähtö tukittu ruuvilla! itsellä kyl tuo lämmönsäätö pelaa manuaalisesti hyvin ainut että kun puhallus samaan aikaa ylös ja ales niin aika huonosti puhaltaa ylös...täytys käyttää piuhassa että sais tolkun miksi tuo automaatti asento ei pelaa kuin LO tai HI asennoissa...Nipe kirjoitti:täältä selitys rasialle --> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Automaatti-ilmastoinnissa ne läpät toimivat servomoottoreilla. Alipaineella toimii vain sisäilmankierto. Edelleen se automaatti-ilmastointi tarvitsee sen ulkolämpötilatiedon ja samoin myös lämmityskanavien lämpötila-antureiden tiedot. Ohjauspaneelissa sisällä on lisäksi vielä ilmanlaadunanturi... siinä paneelin aukon takana.
jom77
en tiedä onko omassa kiinni ne 2 letkua mitkä rasialta menee toine tehostajan letkuun ja toista en tiedä mihin menee?? juu kaikki lämppärissä tuntus muuten pelaavan mutta ei anna ulkolämpötilaa mystinen juttu kun piuhat kunnossa ja anturi samoin kokeiltu paria eri anturia! ohjauspaneelin anturi ainakin pelaa,kun putsasin ja kävin läpi ja ei kait ne kanavien anturit vaikuta ulkolämpöanturin toimintaan,ja ei tuosta yhestä linkistä selvinny mihin ne rasian letkut menee...Robertx kirjoitti:Automaatti-ilmastoinnissa ne läpät toimivat servomoottoreilla. Alipaineella toimii vain sisäilmankierto. Edelleen se automaatti-ilmastointi tarvitsee sen ulkolämpötilatiedon ja samoin myös lämmityskanavien lämpötila-antureiden tiedot. Ohjauspaneelissa sisällä on lisäksi vielä ilmanlaadunanturi... siinä paneelin aukon takana.
Sinne alipaineakulle tulee siis alipaine tuolta tehostajan putken haarasta ja akulta se jatkaa matkaa lämmönsäätöpaneeliin.Automaatti-ilmastointimallissa taitaa mennä ton paneelin sijaan solenoidiventtiilille.
jom77
jaa mulla tukittu se lähtö ruuvilla siinä tehostajan letkussa,mut kyl napista pelaa täysin se sisäkierto,mihkäs se sinne paneeliin tulee? vai lämppärinpuhaltimen kupeeseen??kadett90 kirjoitti:Sinne alipaineakulle tulee siis alipaine tuolta tehostajan putken haarasta ja akulta se jatkaa matkaa lämmönsäätöpaneeliin.
Pitäis olla kuvista päätellen siellä lämppärin puhaltimen kupeessa se solenoidiventtiili.
Minusta se on kennon päätyssä kuskin puolella.Jos samasta venttiilistä puhutaan
Ymmärsin sen olevan tuossa kuvassa numerolla 5 mainittu komponentti.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... g&newest=1
Kun katot sitä alipainekaavioo niin se letku menee sieltä akulta sellaseen osaan kun 23(solenoid valve for actuation of coolant cut-off valve.
Ja se taas mun mielestä löytyy sieltä kennon päästä vasemmalta.
Näköjään ymmärsin tuon väärin. Onkin tuossa kuvassa numerolla 28 oleva komponentti.
Huurtumiseen on ratkaisu tuossa topicissa : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=184439
Laitoin myös lisää kuvia tuonne : http://s622.photobucket.com/albums/tt309/roope4691/
jom77
ei ole tuo läppä temppuillu olen ajannu ilman raikkaria ja sitä suojaritilää ja kattonu ku sammutan ja pysähtyny ajossaki kattomaan aina on auki kun pitää ja kiinni menee nappulastaRobertx kirjoitti:Huurtumiseen on ratkaisu tuossa topicissa : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=184439
Tarkista vielä huolella se ulkolämpötila-anturin liitin. Pienikin hapettuma vaikuttaa tai huono kontakti.
Matkalla Infonäytölle ja edelleen ilmastoinnille on 2 liitintä. Anturin liitin X33 , jossa sinivalkoinen ja sininen johdin.
Lisäksi liitin X1 , kuskin potkupaneelin takana. Liitinnastaan 67 tulee sinivalkoinen johdin ja liitinnastaan 10 tulee sininen johdin. Sininen johdin haarautuu ilmastoinnille liitinnastalta 10 tai hieman sen jälkeen.
Se anturi tietty pitää olla kytkettynä oikeinpäin... ei pitäis onnistua edes väärinpäin kytkeminen. Voit kokeilla myös kytkeä suoraan liittimelle X1 .
