astra f laturin hihnarulla
tehave
Viesti Kirjoittaja tehave »
eli autossa on bensa c20ne moottori 2.0i vuodelta -93
Laturinhihna kulkee ohjaustestimen ja sellaisen ohjausrullan kautta, rullassa ei ole uria, ainoastaan reunoilla kohoumat,
ja tämän vaihto hihnoineen maksaa 230e!
Eivät huollossa olleet varmoja mikä rulla tuohon kuuluu mutta hinta arvio oli silti valmiina..
eli onko nyt sitten mahdotonta löytää motonetistä tuohon osaa jos kokeilisi vaihtaa itse? vai mistä saisi halvemmalla oikean?
Se moottorin kannatinhan siinä se vaikein osa taitaa olla... mutta, silti, eihän laturin hihnan vaihdosta voi selvinpäin yli 200e maksaa?
nanna
Re: astra f laturin hihnarulla
Viesti Kirjoittaja nanna »
tarkoitatko v-hihna,vai moniurahihna???? tarkoitat varmaan hihnankiristintä,pitäis löytyä motonetistä...30-60:-
-tue moottori tunkilla,käännä hihnankiristintä myötäpäivään,ja ota hihna pois,ja irrota moottorin kannake..
MUISTA katsoa hihnan kulku reitti...
powerofopel
eli moniurahihnallisissa on automaattinen hihnan kiristin joista laakeri tuppaa loppuvan jossain vaiheessa. en tiedä paljonko uusi maksaa, ei kuitenkaan motonetista saa ja itse vain laakeroin vanhan uudestaan, melko helppo homma ja uusi laakeri tais maksaa alle 2€... itsellä nyt yksi korjattu hyllyssä ja voin tarvittaessa myydä vanha vaihdossa periaatteella.
Näkyy noita kiristimiä motonetissäkin olevan...
Malli mukaan ja etsimään,löytynee noita pelkkiä rullia muistakin varaosaliikkeistä,itsellänikin on yksi uusi rulla ko moottorimalliin.
Se tosin on Virosta ostettu,eli jos niitä saa Viron puolelta niin luulisi Suomestakin löytyvän.
