F astran penkkikippi (korjattu)
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala »
Tuli hommattu -97 astra corsan tilalle, automaatti ja kaikki... tietenkään pelkääjän penkin kippi ei toimi ja säätörulla on tiukka kuin mikä. Saako näitä fiksattua vai pitääkö koko penkki vaihtaa ?
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
jperala
Re: F astran penkkikippi
Onko tietoa, korjataanko vai vaihdetaanko penkki jos säätö/kippi lakkaa toimimasta ??
Guns and Ammo
GeneralO
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Jonkun verran tullut purettua noita ooppelin penkkejä mutta en nyt muista että minkälainen se kippisysteemi oli. Mutta itse ainakin irrottaisin ensin koko penkin autosta, sitten irroittaisin selkänojan, ja katsoisin että onko sen kipin vivustot paikallaan tai muutenvain hajalla. Selkänoja lähtee suht helposti irti, muistaakseni vain muutamalla lukkorenkaalla kiinni.
jperala
GeneralO kirjoitti:Jonkun verran tullut purettua noita ooppelin penkkejä mutta en nyt muista että minkälainen se kippisysteemi oli. Mutta itse ainakin irrottaisin ensin koko penkin autosta, sitten irroittaisin selkänojan, ja katsoisin että onko sen kipin vivustot paikallaan tai muutenvain hajalla. Selkänoja lähtee suht helposti irti, muistaakseni vain muutamalla lukkorenkaalla kiinni.
Ennen kun tuota nyppää irtin niin kysyn, lähteekö ihan pultit irti ja lämmittimen piuha pois vai onko jotain ylläreitä hommassa.
Guns and Ammo
Riisikippo
Minut on bannattu!
itellä oli aikonaan 91 astra, siin oli jos oikein muistan niin vaijerilla se kippi, apparin puolelta se oli poikki.. eli onkos se kipin vipu löysä? voi olla että jos vaijeri sullaki poikki että on menny jonnekki väliin ja sen takia ei sit toi säätörullakaan pelaa kunnolla??
jperala
Riisikippo kirjoitti:itellä oli aikonaan 91 astra, siin oli jos oikein muistan niin vaijerilla se kippi, apparin puolelta se oli poikki.. eli onkos se kipin vipu löysä? voi olla että jos vaijeri sullaki poikki että on menny jonnekki väliin ja sen takia ei sit toi säätörullakaan pelaa kunnolla??
Ilmeisesti näin, toinen "kynsi" nousee mutta toinen jumissa tai vaijeri irti, pitää kurkkia kun ilmat lauhtuu.
Guns and Ammo
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
jperala kirjoitti: Ennen kun tuota nyppää irtin niin kysyn, lähteekö ihan pultit irti ja lämmittimen piuha pois vai onko jotain ylläreitä hommassa.
On ylläreitä. Penkin istuinosan vieressä on muovikotelon alla turvavyön esikiristimen jousipatruuna. Se pitää lukita ennenkuin penkin irrottaa autosta. Patruunan kylkeen on teipattuna muovinen sokka, jolla kiristin lukitaan. Sokan luotettavuus on kuitenkin jotain muuta kuin 100%. Älä kolhi penkkiä mihinkään. Ja varmista sokan paikoillaan pysyvyys lujalla jesseteipillä.
Astra-F MV6 -94
jperala
Tämäkin korjattu, 3min ja ruuvimeisseli :D toinen kynsi oli vain jumissa tuolin runko vähän kanittaa. Mutta nyt toimii :thumbsup:
Hienoja pelejä nää oopelit, tämäkin korjaantui kauppareissulla...
Guns and Ammo
