Kuinkas tuon saa järkevästi irti?
Kun pesun jälkeen on aina sekä sähköpeilit että sähköikkunat pimeänä.
Ilmeisesti tuo peili on osasyynä...
Jos ei pese peilejä, niin lasit ja peilit toimii hyvin mutta kun pesee peilit niin pimeäksi menee...
Ei oo ollu tuollaista ongelmaa mutta auttasko jos pitäsit takalasinlämppäriä päällä pesun jälkeen. Siellä peilissä on lämpövastukset, jotka on saman ohjauksen takana kun lasinlämmitin?? siis jos ja kun eivät toimi niin onko sulake palanut vai alkaako ne toimimaan kuivuttuaan ??
