Elikkä tälläinen vika kuin ajoin autolla ihan normaalisti ja kun pysähdyin liikenne valoihin auto sammui, käynnistin auton uudelleen ja auto kävi 5 sekunttia ja sammui uudelleen. Auto teki tätä muutaman kerran ja sen jälkeen hinasin sen huoltoaseman pihalle. Kun kone jäähtyi auto ei enään lähtenyt käyntiin. Nyt auto tutkittu hiukan. Bensaa saa normaalisti ja bensa on uutta, kipinä tulee ( uudet tulpat vaihdettu) ja tulpan johdot ihan ok kunnossa. Jako remmi ok. Nyt vaihdettu se sytytys boksi jossa on samassa puola ( se mistä lähtee tulpan johdot). Kampiakselin tunnistin putsattu kurasta. Niin ja auto on aina ollut pari tuntia lohkossa ennen kuin tehty mitään sille. Ja auto on siis opel astra, vuosimalli 1994, kone 1,6i (yksipisteruisku). Auto ei edes lupaa tai anna merkkejä että voisi lähteä käyntiin.
Auto sammui ja sen jälkeen laitettiin uutta bensaa eikä auttanut. Starttaamisen jälkeen tulpat ihan märät. Nyt kun starttasin niin että ilman putsari ei ollut paikalla niin ihan kuin olisi vähän ampunut takaisin eli sytytys taitaa olla pielessä?
Bensaletkun kun ottaa irti ja pistää virrat niin bensaa tulee pumpulta. Mitenkä tuo juttu kun pitääkö ruiku ääntä? Pitäisikö sen pitää jotakin ääntä vai olla hiljaa. Volkkarissa ainakin ruiku on hiljaa kun tappelin sen kanssa viime talvena.
Opel Astra -94 ei käynnisty!
Re: Opel Astra -94 ei käynnisty!
Löytyykö vikakoodeja? Lukuohjeet http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Milläs tuo on tarkistettu, että saa bensaa ?? Käynnistyykö bensapumppu(äänen kuulee) ??
Onko kokeiltu käynnistää painamalla kevyesti kaasua ?? Miltä tulpat näyttävät käynnistysyrityksen jälkeen ??
Nakuttaako ruiskutussuutin käynnistyksen yhteydessä(eli antaako bensaa koneeseen) ??
- jaskiainen
Ja onko se uusi bensiini juuri ennen vikaa tankattua?
Ei olisi ensimmäinen kerta kun huoltamoilta saa viallista bensaa...
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
