B-vectra -93 merkkivalot
eki125
mikähän vikana,merkivalot hävinneet,ainosataan laturin valo palaa himmeästi,lämppärin puhallin ei toimi.lataa käynnissä 14,2 V,muuten toimii normaalisti
Re: B-vectra -93 merkkivalot
Mikäs veccu täs nyt kyseessä.Kun -93 ei ollut vielä b-mallia.Onko A-Veccu vai vuosimalli väärä
Enpä ole kuullut vielä vuosimallin -93 B-Vectrasta
Mikäs on akun napajännite ?? Voi olla vika akussa, maadoituksissa tai sitten lämmityslaitteen puhallin, sen johdot, esivastus tai katkaisija oikosulussa tai lähes oikosulussa.
eki125
sori!! meni A ja B sekaisin,moottori on 1,8 yks-pisteruisku napajännite akulla 14,2 moottorin käydessä,12,2 stopissa.tuntuisi että laturi on kunnossa,vika ehkä sulakkeissa tai johtosarjassa
Onko kaikki sulakkeet varmasti ehjiä?
Tarkista tosiaan ensin ne sulakkeet, jos et ole jo tarkistanut.
