Täydellin päivä
jack the ripper
Täydellin päivä
hehe koomista että kaikki sattuu saman päivän aikana ensin emäntä heräs aamulla ja tuumas että talosta on putket jäässä ja pakkasta -37`c. Ei muuta kuin soitto putkimiehelle joka lupasi käydä korjaamassa, kn putkimies viimein saapui monen tunnin odottelun jälkeen tuumasi vain että mitään ei voi tehdä (puhdista itse uretaanit putkien päältä ja koita sulatella )
no lähdin lasta viemään kouluun mutta mitä veetä auto ei lähde käyntiin!!!! ei muuta kuin äkkiä soitto kaverille ja viimeisillä euroilla laturi ostamaan jotta saa auton lataukseen kun sain auton käyntiin päivän odottelun jälkeen lupaavasti ekasta kerrasta, puski se päättäväisesti nesteet pihalle
no ajattelin että voi
aloin soittamaan puhelimella korjaamolle ja puhelin heitti toimimasta NE PERKELEEN NOKIAT EI TOIMI KU PITÄIS. No nyt auto on korjaamolla josta ystävällisesti ilmoitettiin menee ensi viikkoon osien kans ja sen jälkeen ei tiedä kuika kauan menee että pääsee korjaamaan itse vikaa.. Jos jotain positiivista pitää hakea niin putket sain sulaksi ja moottori säilyi ehjänä.. (niin ja lapsi pääsi ajoissa kouluun)
m.k
Re: Täydellin päivä
Elämä on ihanaa...
Japejape
Re: Täydellin päivä
Elämä on kyllä kovaa.. Ja sitten pitäis jossain välis vielä kuollakin!
kuuppeli
Re: Täydellin päivä
Tänään pääsin eroon 4000 eurosta. Makson ooppelin korjauslaskun. Ketju pomppas.
Realsanta
Re: Täydellin päivä
vinkkinä putken sulatteluun jos saa vaan auki jostain niin imet eka jollakin letkulla vedet pois jään päältä ja sitten kiehuvaa vetää putkeen johan aukee
jack the ripper
Re: Täydellin päivä
Tähän putken sulatteluun sanoisin rakennusmiehenä jo ammatin puolesta ettei kannata ihan ensin mennä vettä kaateleen sinne putkeen.
Ite sain putket sulaksi ku otin föönin ja sillä sitten kauempaa noin 50cm päästä lämmittelin pikkuhiljaa ettei putki sula jään sijasta.
Sillä en kaatais vettä putkeen koska jos vesiputkenympärillä on suoja putki niin se todennäköisesti on lähtöpisteestä loppupisteeseen samaa putkea ja jos sinne vettä kaataa niin pitäähän se saada sieltä putkesta pois jottei jäädy uudestaan samana talvena kahta kertaa
jack the ripper
Re: Täydellin päivä
Mutta jottei menis ihan putken sulatteluksi tässä viesti ketjussa
niin laittakaa tänne omia kommelluksia kun kaikki ei mennyt ihan putkeen sinä päivänä
sais nauraa tosielämän kommelluksille ihan kunnolla
MikaT
Re: Täydellin päivä
Jos vielä sen verran putkien sulattelusta että täydellisenä päivänä se voi onnistua niinkin että jos vesiputki on suojaputkessa ja sen suojaputken molemmat päät ovat vapaina ja lämpimässä tilalla, imee imurilla ilmaa sen läpi. Toimii.
Vectra wagon CDTI
