2,2 tid öljynkulutus ?
eki125
Viesti Kirjoittaja eki125 »
tuli hankittua tommonen 2,2 tid,vm.-02,mittarin mukaan mennut 320tkm,moottori kuluttaa öljyä noin litran/ 1500km.onko kulutus normaalia?? toimii muuten hyvin,eikä hävitä muita nesteitä.olisko venttiininvarren kumit loppu vai jokin muu(ominaisuus)kone on saabin nokalla, :-? :-? :-? :-?
Re: 2,2 tid öljynkulutus ?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Aika paljon vie.
Turbo voi vuotaa akselilta tai sitten ne ohjurikumet.
Vuotaako alle?
eki125
imusarja on ainakin puhdas,eikä vuoda mistään ulospäin,ehkäpä ne kummit :-? :-?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Juu,,paljon vie.Entä suuttimien tiivisteet,onko starttivaikeuksia jos seisoo kauan?Teoriassa öljy vois mennä tota kautta tankkiin.Myös polttoaineen suodatin varmaan mustuis nopeesti jos näin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
impolma
Viesti Kirjoittaja impolma »
Heips !
Minulla -04 298 tkm ajettu.
Ei kuluta käytännössä paljoakaan, kunhan vaan lähtisi käynttin.
eki125
mitkä suutiminen tiivisteet,mitenkä öljy pääsisi tankkiin asti :o :o
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
eki125 kirjoitti:mitkä suutiminen tiivisteet,mitenkä öljy pääsisi tankkiin asti :o :o
Venttiilikopan sisässä on suutintukkien tiivisteet keskellä kantta pystyssä olevien suuttimien ja kannessa poikittain olevien suutintukkien välissä. Nuo tiivisterenkaat pitää tiiviinä ollessaan dieselin "sormuksen sisällä" ja moottoriöljyn ulkopuolella. Pumpulle menevä paluupolttoainepuoli tuppaa olemaan ainakin osanaikaa alipaineinen eli saattaa imeä moottoriöljyä mukaansa. Tai vaihtoehtoisesti painaa dieseliä moottoriöljyyn, joka ei ole hyvä sekään. Tiivisteitten vaihto-ohjeeseen (sis. saksankieliset kuvat) on ollut monta linkkiä täällä.
