http://www.kolumbus.fi/krl/vikakoodit/a ... koodit.htm
Voinko käyttää tuota ohjetta vikakoodien lukuun omasta autostani ? Kyseessä siis Astra F -96 1.8/16v Ecotec. Kuulemma vilkuttelee moottorinvikavaloa (auto lainassa) toisinaan. Tarkemmin sanoen ajossa nykäsee yllättäen ja vikavalo syttyy. Viikonloppuna pitäisi tarkistaa mitä on tiedossa, eikä nyt pysty tarkistamaan onko omassa samanlainen liitin. Voiko tuossa hajoittaa helposti jotain?
Termostaatin vaihdossa se oli viime viikolla ja nyt alkanut tehdä tuollaista, en kyllä usko että asioilla on yhteyttä toisiinsa. Syksyllä moottoripesun jälkeen joutui aika kauan sahaamaan jotta sai auton käymään, mutta lähti kuitenkin. Silloinkin sytytti vikavalon, mutta lämpimänä ja seuraavan käynnistyksen yhteydessä ei enää. Eikä sen jälkeen ole sitä tehnyt ennen tätä.
Anteeksi tyhmä kysymys.
Vikakoodien luku Astra F -96
Zeni
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Re: Vikakoodien luku Astra F -96
Tuolta >> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Löytyy ohjeet ja selitykset vikakoodeille.
Näyttäisi olevan Siemens simtec tuossa 1.8 koneessa joten tuo linkkisi ohje ei käy.
Ei termostaatin vaihdon varsinaisesti pitäisi tuohon vaikuttaa mutta jos on jouduttu irroittamaan jotain johtoliittimiä niin joku saattaa olla huonosti paikoillaan.
Zeni
Kiitoksia paljon, eiköhän noilla selvitä. Löytyykö se liitin kuitenkin sieltä sulaketaulusta ?
EDIT: Niin mulla lienee tuo;
Astra-F 1.8i 16v X18XE 1996-1998 Siemens Simtec 56.5
-----Zeni-----
Juu sieltä sulakerasian vasemmasta reunasta löytyy.
