Terve,
minkähän tyypin OBD-liitäntä mahtaa moisesta autosta löytyä - vai löytyykö ollenkaan?
Tekisi mieli ritostella vanha nokian N800:nen näyttämään kaikkia tarpeellisia ja vähemmän tarpeellisia tietoja tekniikasta tämän ohjelman avulla:
http://openbossa.indt.org/carman/
Ja tuota varten pitäisi löytää sopiva OBD2-väylää käyttävä bluetooth-kalikka. Netistä tuntui löytyvän vähän ristiriitaista tietoa siitä että meneekö tuohon Ooppeliin suoraan tuo standardi liitin vai onko siinä joku GM:n ova viritelmä?
Vectra B 2.0DTi '01 - OBD?
D-Iivil
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
juise
Re: Vectra B 2.0DTi '01 - ODB?
mikähän on ODB?
OBD-portti kyllä löytyy. Käsijarrukahvan v-kepin pussin välissä oleva muovilätkä pois niin OBD-portti on siinä.
jjvirtan
kangota sieltä auton takaosasta päin ensin
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
D-Iivil
Prkl, ODB
Typotypo pääsi lipsahtamaan.
Eli vielä se tärkein ja tarkentavin kysymys. Onko väylä OBD2-yhteensopiva, eli pitäisikö ainakin teoriassa esim. tuollaisen jörniä:
http://www.dixdiscount.com/product_info ... ts_id=2790
juise
Re: Vectra B 2.0DTi '01 - OBD?
kyllä pitäis toimia. Auton ja adapterin väli ainaki toimii. Loput jää kiinni omista laiteista. -97 eteenpäin taitaa kaikissa Opeleissaki olla OBD2 eli eurooppalaisittain EOBD yhteensopiva diagnostiikkaportti.
Osta ja kerro toimiiko niin tilaan itelleki
D-Iivil
Kiitos tiedosta, täytyy pistää tilatenjuise kirjoitti:kyllä pitäis toimia. Auton ja adapterin väli ainaki toimii. Loput jää kiinni omista laiteista. -97 eteenpäin taitaa kaikissa Opeleissaki olla OBD2 eli eurooppalaisittain EOBD yhteensopiva diagnostiikkaportti.
jjvirtan
Itse kyllä luulen ettei toimi,ainakaan hyvin.Opelissa on omat lukijat jotka toimii niissä parhaiten,vanhemmissa Tech2 ja uudemmissa OP-com,raja kulkis karkeasti tuossa 2004 valmistusvuoden kohdalla,että Tech2 pohjaisen lauitteen tarvitsisit.
Tuolta se löytyi mutta siinä tarvitset oman kannettavan tuon tech2:sen kanssa.
http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php#2
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
D-Iivil
Vikakoodejahan en ensisijaisesti tuolta haluada ulos, vaan muun standardiin kuuluvan datan reaaliajassa (nopeus, kierrokset jne) ja juuri sen halusin tietää että tuleeko tuolta rööristä standardia bittivirtaa ulosjjvirtan kirjoitti:Itse kyllä luulen ettei toimi,ainakaan hyvin.Opelissa on omat lukijat jotka toimii niissä parhaiten,vanhemmissa Tech2 ja uudemmissa OP-com,raja kulkis karkeasti tuossa 2004 valmistusvuoden kohdalla,että Tech2 pohjaisen lauitteen tarvitsisit.
