mv6 abs yksikön rele..
muvee6
Terve! Missä mahtaisi sijaita vm.1994 mv6:ssa abs yksikön rele? Sitten toinen asia, onko ihan tyypillinen ilmiö että flekti lähtee pyörimään jo kylmällä koneella. Siis kun sytytysvirran laittaa päälle niin alkaa jo pyörimään..!?
Re: mv6 abs yksikön rele..
Ihan varma en ole, mutta muistaakseni siinä ABS-yksikön päällä olevassa boxissa sen releen pitäisi olla.
Tarkoitatko jäähdyttäjän flektiä vai ilmastoinnin flektiä ??
Kummankaan ei pitäisi käynnistyä heti virrat päälle laitettaessa. Jäähdyttäjän kyljessä oleva lämpötilakytkin rikki tai akun vieressä olevassa releboxissa rele rikki.
IziO
MV6:ssa on ABS:n rele on kiinteästi electronisen ohjainyksikon (ECU) kanssa. Eikä sitä voi poistaamuvee6 kirjoitti:Terve! Missä mahtaisi sijaita vm.1994 mv6:ssa abs yksikön rele? Sitten toinen asia, onko ihan tyypillinen ilmiö että flekti lähtee pyörimään jo kylmällä koneella. Siis kun sytytysvirran laittaa päälle niin alkaa jo pyörimään..!?
hercules
- Jäsennumero: 1298
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=147125IziO kirjoitti:
Tuolta saattaisi löytyä keinoa korjata se jos on sama systeemi kuin b-vectrassa.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
On niitä ABS-yksikön releitä juoteltu irti ja laitettu uusia. Täällä foorumilla oli aikoinaan jopa kuvallinen ohje siitä.
Nyt en enää kyllä löytänyt. Releet ovat kiinni siinä ABS-ohjausyksikön piirikortilla.
Yleisimmät viat ovat kyllä pyörien antureissa ja niiden liittimissä. Hammaskehä saattaa myös olla likainen , ruosteessa tai jopa poikki. Lisäksi on hapettumia ohjausyksikön liittimissä.
muvee6
abs on toiminut hetkittäin, tosi harvoin kylläkin ja vain pienen hetken kerrallaan eli viittais kosketushäikkään? Käytin piuhan päässä ja anto vikakoodiks releen.
Siinä tapauksessa kannattaa ottaa ohjauselektroniikka irti ja katsoa, missä kunnossa on releen juotokset tai vaihtaa se rele...
Tiedä sitten voiko boxin liitin aiheuttaa releen vikakoodin. Kannattaa ehkä ensin katsoa ne liittimet.
