Kyseessä Astra 1.6 vm04 twinsport 125 000km.
Ongelmana on manuaalivaihteisto eli joskus kun on pihasta lähdössä ei mene esim pakki päälle tai ykkösvaihde. Tämä ongelma pelkästään välillä kun auto on paikallaan? Muistelinsin vm96 vecussa oleen aikoinaan samaa vikaa? Vai onko tämä ominaisuus? Hetken vapaalta kun muita vaihteita lyö silmään niin vaihtuu kyllä.
Toinen vika on edelleen rasahtava ääni käynnistäessä kylmänä auton ja välillä kun laittaa ensin virran päälle ja jäynnistää, niin startti ei ota ollenkaan eli ei tapahdu mitään? Auto ollut merkkihuollossa, eikä kuulemma ole mitään vikaa. Kolme päivää rassattua autoa. Startti ainakin ehjä kuulemma + muut.
Jos auto on ollut lämmityksessä niin ääntä ei tule tai se on huomattavan pieni.
Astra 1.6 -04 Vaihteisto + muu
l0hetusmies
vmoi73
Re: Astra 1.6 -04 Vaihteisto + muu
Taitaa olla tuo vaihteiston toiminta normalia. Siis, jos vaihde ei mene päälle, päästät kytkimen ylös ja painat sen uudelleen pohjaan. Jos tuon jälkeen vaihde menee päälle, toiminta on normaalia, olettaen että sitä tapahtuu satunnaisesti, eikä joka kerta käynnistäessä.
Ainakin vaimon vm-05, 110tkm ajettu Astra tekee tuota, kerran pari kuukaudessa. En tiedä onko ollut uudesta asti, koska auto tuli meille 100tkm ajettuna. Mutta ainakin perheessä olleet ja uutena hankitut Peugeot, Renault ja BMW ovat kaikki "temppuilleet" joskus noin.
