Omani on 2001 ja keskellä on vain lantiovyö. Perheen nuorimmainen alkaa olla jo sen kokoinen, että matkustussuunta vaihtuu piakkoin. Eli jotakin pitäisi tehdä. Vaihtoehtoina on ostaa käytetty penkki, jossa vyöt on valmiina tai sitten asentaminen. Tuosta jälkimmäisestä ei ole mitään tietoa, mutta tällähän asia toivottavasti selviää. Auton vaihto ei ole ratkaisua
3x3-pistevyö 2001 Zariraan
Honkahovi
Joko 2002 vm Zafiroissa on 3 pistevyöt kaikilla paikoilla takapenkillä? Ja onko keskipaikan vyö kiinni penkissä vai meneekö sen kattoon tai lattiaan?
sininen
Re: 3x3-pistevyö 2001 Zariraan
02-mallissa ei vielä ole.
Itselleläkin olisi käyttöä 3-pistekeskivyölle, muistaakseni joku oli joskus asennuttanut verhoomossa sellaisen,
mutta ei nyt muistu tarkemmin mieleen missä.
Laitatko tänne infoa, jos saat asiaan selkoa
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Turvavöiden kiinnitys pisteet on aina korissa. Mahtaako tuosta '01 siten löytyä vielä valmiita paikkojakaan joihin kiinnittää, vai joutuuko tekemään. Jos näin, niin ne kiinnityspisteet on tarkkaan katsottava malliksi sellaisesta autosta missä ovat tehtaalta, pitää olla muistaakseni rungossa hitsattu M10 mutterilappu.
Honkahovi
Vielä homma auki.
Muistelen, että 2002 ja nuoremmissa autoissa pitäisi jo olla 3-piste vyöt kaikilla paikoilla (laki).... hmmm
Kiinnitys pisteet korissa? Miten se oi olla keskipaikalla kiinni korissa, kun koko penkki lähtee iri, ellet sitten tarkoita kelaimen kiinnitystä. Kattelin autotallista zafiroiden kuvia ja jopa 2003 mallissa näyttää olevan lantiovyö
http://www.autotalli.com/crometapp/prod ... 1757006663
Tämä ei taidakkaan mennä niin helposti kuin ajattelin.
Honkahovi
2005 mallissa taas sitten on
http://www.autotalli.com/crometapp/prod ... lImgs=true
ja keskimmäinen on vain kiinni penkissä. Ainakin kuvan perusteella.
Boah
B-Vectarn kohdalla en muista, että penkin kiinnityksissä olisi ainakaan eroa. Edellisessä Vectrassa (-97 CD), oli 3-pistevyö keskellä. Nykyisessa (-96 CDX) on vain lantiovyö.
Mutuna penkin korikiinnitys on alunperin jo tehty 3-pistevyölle ja penkin selkänoja vain on erilainen. Näin tuo voisi onnistua hankkimalla esim. purkaamolta 3-pistevyöllä varustettu takapenkin selkänoja ja vaihtamalla vanhasta penkistä verhoilu (oletettavasti erilainen) tuohon 3-pistevyölliseen runkoon. Tietysti vyön ulostulokohdan joutuu puukottamaan verhoilukankaaseen, muttei liene amerikan temppu.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Antero
Samaan penkkiin pystyy ainakin Vectran tapauksessa lisäämään 3-pistevyön. Isä "unohti" aikanaan (13v sitten) tilata moisen varusteen Vectraansa ja se sitten perheen painostuksesta asennettiin jälkikäteen. Olisi varmasti tullut halvemmaksi rustata lisävarustelistaltaBoah kirjoitti:B-Vectarn kohdalla en muista, että penkin kiinnityksissä olisi ainakaan eroa. Edellisessä Vectrassa (-97 CD), oli 3-pistevyö keskellä. Nykyisessa (-96 CDX) on vain lantiovyö.
Qlju
Mulla on tossa purku-farkku-vectrassa 3-pistevyö keskellä .Sekänoja vaikuttaisi ihan vakiolta.
Vyö kulkee selkänojan sisällä alhaalta ylös.En sitten tiedä miten se kela on lattiassa kiinni,sehän vois olla jopa samassa pultissa. Vai mahtaisko olla laillista? Voin tietysti kattoo miten rakenne on toteutettu jos jotakuta
kiinnostaa.
kiinnostaa.
jallari
- OCF Member 2015
Kesällä asennutin omaani, maksoi Tuusulassa 250€.
Zafira
3-pistevyö tuli Zafiraan faceliftin yhteydesä vuonna 2003.
Jos onnistut löytämään jostain facelift-mallin takapenkin, niin siinä tulee vyö mukana.
sininen
jallari kirjoitti:Kesällä asennutin omaani, maksoi Tuusulassa 250€.
Muistatko firman nimeä??
jallari
- OCF Member 2015
Riihikallion auton yhteydessä toimiva verhoomo, p. 09-27477717.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
sininen
Kiitos!
