c20ne + R25 öljyvuotoja (omega a)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eli näkyi olevan öljypohjassa ja laatikossa öljyjä aikas mukavasti ulkopuolen, vaikka juuri pesin koneen. Äkkiseltään katsottuna öljypohjan tiiviste valskaisi, saattaa tulla myös suodattimen jalasta/paineanturin juuresta? Myös laatikossa öljyä, koneen ja kytkinkopan välistäköhän tiputtelisi, sekä myös nopeusmittarin vaijerin kohdasta. :o Kattiin asti oli roiskinut, sekä tietty sinne tänne muuallekin. Missäs näissä ovat perineisimmät vuotopaikat?
225t mittarissa, ja vm. '93.
Jape105
Re: c20ne + R25 öljyvuotoja (omega a)
Viesti Kirjoittaja Jape105 »
Kampuran takastefa vuotaa useimmiten.
Ford Sierra Xr4i '83 - Ford Scorpio Cosworth '91 - Ford Cortina '66
Chevrolet Lumina LE '97 - Opel Kadett C Coupe '75 - Zündapp M50 '66 - Solifer SM '80 - Pocket Mini Bike '08
Murray 12ic/38 '95
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Voi se tulla pelkästään siitä öljypohjastakin. Näyttää vaan että tulis muualtaki kun ilmavirta vie sen joka paikkaan.
JNN
Jäsennumero: 3208
Juu täytyy tuo öp. tiiviste ainakin huomenna hakea, ja katsoa josko korjaantuisi sillä. :roll: Mites iso rupeama tuon kampuran takastefan vaihto on? Loota+kytkin+vauhtipyörä irti, mitäs muuta..?
jariz
Kardaani ja ehkä putkistoa joutuu purkamaan. Onhan siinä työmaata :x
JNN
Jäsennumero: 3208
Pidetään peukkuja että selviäis tolla tiivisteen vaihdolla. Täytyy tarkistaa ne lootan öljyt kyllä kanssa, näytti niin selvästi vuotaneen siitä vaijerin lähdöstäkin, mutta sormivoimin koittaen se oli kyllä kiinni. :o
Tietty jos tuota stefaa joutuu sittenkin vaihtamaan, niin saahan siinä samalla sitten vaihdettua sinne kevyemmän vautipyöränkin.. :) Menikös etuveto c20ne:stä suoraan heittämällä?
JNN
Jäsennumero: 3208
Eilen tuli tiiviste vaihdettua, mutta vuotipa se pikkuisen myös öljynpainenanturin juuresta, vaikka kiristin. :o Millainen tiiviste tuossa kuuluu alunperin olla? Ja samalla, kuinkas tuon anturin kunto testattiin?
