Eli mulla on vuoden -00 farkku vectra 2.0 bensakoneella ja jotenkin tuntuu että ei lämpene tarpeeksi kuumaksi toi moottori vaikka ajanu kuinka pitkään.
Moottorin lämpömittari ei koskaan nouse yli 80 asteen vaan näyttää ajon pituudesta riippumatta aina jotain 77 astetta....
Onko normaalia vai pitäisikö lämmöt nousta korkeammalle..????
Voiko tämä olla osasyynä liian kovaan bensankulutukseen joka on viime laskennan perusteella noin 11 litraa satasella jossa on noin kolmasosa kaupunkiajoa...
Meinaan vaan että onko alhasella lämpötilalla jotain tekemistä moottorin lämpötunnistimen kanssa joka sen takia syöttäisi enemmin bensaa kun luulee että kone ei ole vielä tarpeeksi lämmin...????
Sitten epäilen sitä lambdaa.....
Tulpat voisi myös vaihtaa ja kattoa ilmanputsarin kunnon.....
Osaisko joku kertoa tai laittaa linkkia (mitä en enää löytänyt vaikka kuulemma on joskus ollut) miten toi EGR tulpataan???
Ja luin jostain että ilmamassamittarikin olisi syytä putsata, joten jos tähänkin asiaan löytyisi tietoa/neuvoja niin olisin kiitollinen
Tänään huomasin myös että pissapoika ei toimi.. Pyyhkijät toimivat edessä ja takana.... Vetelin viiksestä ja kuuntelin niin ei ainakaan mielestäni kuulunut pissapojan moottorin ääntä joten onko mahdollista että se liitin on irronnut kun sielä joku taitaa olla roikkumassa mutta kun ei oo tunkkii niin en päässyt tetsaamaan alle että näkis mihin se menee kiinni vai onko joku turha... (Kuskinpuolen eturenkaan edessä)
Eikö tossa vectrassa ole kuitenkin pyyhkiöille ja kusipojalle sama sulake..??
