C20XE jakopääremppa(vanhempi malli)?
Eli tarvis jakopää rempata tuohon XE:hen. Moottorin jakopää on vanhempaa mallia(-90). Noita uudempia jakopäitä olen rempannut ja niissä homma on helppo sen kiristimen "viisarinäytön" vuoksi.
Viittiskö nyt joku opastaa miten tuon vanhemman kiristäjän "säätö" tapahtuu? Ja jossain on ollut puhetta jostain jousesta mikä tulee kiritäjän mukana, mihin sitä käytetään?
Haullakin koitin etsiä tietoa mutta löytyi löpinää vain jakomerkeistä ym yleistä asiaa.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: C20XE jakopääremppa(vanhempi malli)?
Viesti Kirjoittaja madi »
Eli merkit tosiaan nokkapyörissä ylöspäin ja sitten alapyörässä merkki alaspäin otat sen siimapyörän pois niin siellä on 100% varma merkki alla ei näytä väärin :oops:
sitten kiristät löysät sinne kiristimen puolelle ja vedät siitä kiristimestä käsivoimin mitä jaksat ja kiristät kiristimen kiinni pyöritä kone kerran läpi ja testaa kireys käsin että meneekö remmi poikittain jos menee niin pitäisi vähän kiristää lisää tähänhän on oikea työkalu olemassa mutta ite en o sitä koskaan tarvinnut
Mutta mistä/miten sitä kiristintä kiristetään? Se runkohan lukittuu siihen taustakotelon tappiin eli se ei liiku? Rullaako pitää käsin vääntää? Mulla on yksi irtonainen kiristäjä jota olen pyöritellyt käsissäni mutta ei vaan aukee mulle miten se toimii...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei se runko lukitu, ennenkuin vedät pultin kiinni asti.
Siihen asti kiristintä pystyy liikuttamaan.
Itse tein tuohon kiristämiseen työkalun.
2kpl L muotoista rautaa selät vastakkain ja pultti väliin.
Noihin alasakaroihin sopivat reijät, jotta saa kiristimessä ja taustalevyssä oleviin tappeihin kiinni.
Pulttia kiristämällä saa remmin kireyttä säädettyä.
Sitten vaan kun remmi sopivalla kireydellä, niin kiristäjän pultti kiinni ja tuo työkalu pois.
Kyllähän se runko lukittuu siihen kiristäjän yllä olevaan tappiin? Mutta siis sen jälkeen rulla liikkuu kai vielä? Alla kuva yhdestä jakopäästä. Noita punaisella ympyröityjä tappejako hyödyntämälläkö pitää kiristää rullaa?
Juuri niitten väliin tuo "työkalu" tulee.
Asia selvä, eiköhän se sitten näillä spekseillä luonaa. Kiitokset vastauksista.
