c20se nokka?
dasseman
c20se nokka?
Viesti Kirjoittaja dasseman »
pysyykö hyd.nostimet mukana\toimiiko yli 300asteisella nokalla vai kannattaisko laittaa kovat nostimet
kun puristukset pyörii 7-10kg välillä nokan asennosta riippuen
Antti-89
Re: c20se nokka?
Viesti Kirjoittaja Antti-89 »
dasseman kirjoitti:pysyykö hyd.nostimet mukana\toimiiko yli 300asteisella nokalla vai kannattaisko laittaa kovat nostimet
itteeki kiinnostais faktat, mitä vakio yläkertaa kärsii kierrättää?? olettaen siis että venajouset on tarpeeksi jäykät et pysyy keinu/venapaketti perässä??
18E:n jousilla on kierrätetty reilua 7000rpm reiluilla 270 asteisilla nokilla ongelmitta, mutta missä se "raja menee"??? :-?
Astra G z22se -Steinmetz-
(F)ast_tra
Re: c20se nokka?
Antti-89 kirjoitti:
Mistään muusta en mitään tiedä, mutta otsikon mukaista konetta ei ole olemassa?
Re: c20se nokka?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Samaa ihmettelin aikanaan, mutta mulla on sellanen Motronic boxi joka numerohaulla antaa tuollaisen moottorikoodin.
