apua kytkinasetelma jumissa! KIIRE
Dalsson
vaihdoin edellis iltana calibraan valeo merkkistä kytkintä ja kaikki sujuikin erittäin mallikkaasti siihen asti kun piti uutta lykätä sisälle... uuden asetelman kaikki kynnet laukesivat ennen kun paketti oli kohdillaan ja nyt takaisin ei kynsiä saa koska asetelma ei suostu liikkumaan tarpeeksi
miten saisin asetelman ulos??? varallisuus kun ei millään riittäisi mihinkään 500euron vaihteiston irroittamiseen, kun juuri maksoi kalliin kytkimen joka nyt perkule on jumissa
calibra 16v -91
Re: apua kytkinasetelma jumissa! KIIRE
Eli sä et pysty edes pyörittämään vauhtipyörää?
Onko yksikään niistä pultinreijistä kohdallaan?
Millä koneella? Ja onko ohjaustehostinta?
Aattelin sitäkin, et itse koneen nostaminen pois olis vähemmän työlästä, kuin tuo laatikon irrottaminen. Ei tarttis ainakaan säätää niitä vaihteita kohdilleen jälkeen päin.
Anteeksi nyt jos en ymmärrä, mutta miten koneen nostaminen pois helpottaa hommaa yhtään?Timonen kirjoitti:Aattelin sitäkin, et itse koneen nostaminen pois olis vähemmän työlästä, kuin tuo laatikon irrottaminen.
Siis jos ei muuta keinoa ole, niin joko nostaa koko kone pois, tai sitten löysää niitä lohkon ja laatikon välisiä pultteja ja samalla esim. sorkkaraudalla tai vastaavalla koettaa saada rakoa syntymään.TJT kirjoitti:Anteeksi nyt jos en ymmärrä, mutta miten koneen nostaminen pois helpottaa hommaa yhtään?Timonen kirjoitti:Aattelin sitäkin, et itse koneen nostaminen pois olis vähemmän työlästä, kuin tuo laatikon irrottaminen.
Tuo jälkimmäinen taitakin olla helpoin tapa. Jos siihen saa edes 1 sentinkin raon niin asetelman luulisi vapautuvan. Jos siis nyt olen ymmärtänyt ongelman oikein.
Dalsson
Pystyy pyörittämään vartti keirroksen, mut siihen jää kun ottaa reunoista kiinni. Kone on c20xe. Saisko sillä pulttien löysäämisellä jopa 1cm raon? Koska se voisi tosiaan ratkaista tilanteen, Kun nähtävästi pelkkä puristuspaine laittaa nyt vastaan. Vaatiiko niiden pulttien löysäämisen/ irroittamisen jälkeen säätää jotain rattaita? Kiitos jo näistä vihjeistä... pistetään heti kokeiluun
ja kaikkea saa ehdottaa mikä vaan saattais auttaa, nyt täytyis saada vaan kiirreellä keisi kuntoon
calibra 16v -91
lmb-58
ei siellä tarvi mitään säätää, löysää kaikkia kehän ja startin pultteja jonku sentin niin saat rakoa siihen väliin, kyllä pitäis onnistua, ei sitä kannata kokonaan purkaa . jotain rautoja väliin ja väänteleen.
opel vectra c 2,2 gts
Dalsson
kolmannen päivän voitto kytkimelle
koitettiin löysätä vaihteistoa, mut ei auttanut. nyt ei taida olla muuta keinoa kun maksaa huoltamolle, et ne tekee
kiitos kuitenkin vinkeistä
calibra 16v -91
Oliko sulla asetelmassa lukitusraudat asentaessa paikollaan, vai miten nuo asetelman kynnet pääsi lipsahtamaan?
Asetelman liikeratahan ei kovin kummoinen ole, joten koittaisin jollain kammeta asetelmaa kasaan ja sitten saada koko paketti liikkumaan.
Dalsson
kynnet (näillä kynsillä tarkoitan juuri näitä lukitus rautoja) oli paikallaan, mut olivat liian heikosta tavarasta ja pääsi aukeamaan
no tänään tulee tuttu mekaanikko auttamaan ja koitetaan koti konstein irroitella vaihteistoa. ollaan koitettu painaa asetelmaa kasaan, mut ei ni ei... alaspäin ei tule kun asetelman ne keski lehdet ottaa painelaakerin keskelle kiinni, mikä on keskeltä ontto ja ylöspäinkään se ei mene kun ilmeisesti ottaa levy vauhtipyörän syvennykseen kiinni... yritin sitä nostaa paikalleen jopa tunkin kanssa, tuloksena että nousee koko auto
kettumaist vaan et huomen pitäis olla jo auto kunnos kun pitäis töihinkin kulkea sillä
calibra 16v -91
Dalsson
TJT tuossa toisessa topicissa neuvoit minua sen akselin ulos vetämisessä ja se onnistui sillä tavalla erittäin helposti... iso kiitos siitä
calibra 16v -91
Eip mittä
Asiasta kukkaruukkuun, oletko koittanut konehuoneen puolelta irroittaa kytkinvaijerin, jos saisi vähän pelivaraa siirtohaarukkaan ja painelaakeriin lisää?
Siis onko kytkinvaijeri vielä KIINNI haarukassa?TJT kirjoitti:Eip mittä
En tiedä, mutta tulipahan tuollainenkin mahdollisuus mieleen.Timonen kirjoitti:Siis onko kytkinvaijeri vielä KIINNI haarukassa?TJT kirjoitti:Eip mittä
Dalsson
ei ollut kytkin vaijeri kiinni. tänään saatiin viimein paketti taiteiltua ulos ja uusi sisälle. olivat myyneet väärän kytkinpaketin
mutta kun yhdestä ongelmasta pääsee niin muutama tulee lisää... eli eli aluksi oli vain vaihteisto sekaisin. vapaalla yritti eteenpäin ja vaihteilla löi jumiin, nyt on koko paketti jumissa, eikä mikään vaihde mene paikalleen. ei ymmärrä
calibra 16v -91
Ettei nyt alunperinkin tämä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=184247 johtunutkin vaihteistosta, eikä kytkimestä?
