omega b2 2.2 16v ei ota kierroksia?
nonyt levis talouden viimenenki opelixi. yritin haulla ettii, en löytäny laittakaa linkkiä jos löytyy jo tälläinen aihe. kuitenkin, ukko oli ollut tuossa omegalla kaupassa käymässä ja jättänyt käymään siksi aikaa auton pihalle. oli tullu takasi ja polkassu kaasuu vaan ei ollu tapahtunu mitään. moottorin vikavalo palanut. eli kone ei yritäkkään nostaa kierroksia, ei mene tieto perille? pari kertaa käynnistänyt uudelleen, ja sitten lähtenyt toimimaan normaalisti. mistä voisi vikaa etsiä? kaasupolkimen asentotunnistin entinen?
Re: omega b2 2.2 16v ei ota kierroksia?
Kun vikavalo kerran syttynyt on, niin kannattaa lukea vikakoodit, ei tarvitse arvailla.
Tuossa ohje : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Tosin jos on sähköisellä kaasulla(kaiketi tuo on), niin sitten kaasu ja jarrupoljin yhtäaikaa pohjaan ja virta päälle.
Ei siis käynnistystä.
Hei. Vaikka viestin näin nyt vasta, kun pojalla ensimmäinen auto ja Omega 2.2 B. Hieno auto, mutta pakokaasu varoitusvalo välillä syttyy. Oli käynyt luetuttaa turhaan vikakoodit ja maksoi liikaa, kun koodit nollattiin vaan.
Tässä guben (ex-taxikuski) neuvo: Paina kaasupoljin ja jarrupoljin pohjaan ja sytytä virta päälle. Älä käynnistä. Alkaa mittaristossa vilkkumaan merkkivalo ja anna vilkkua niin kauan kuin vilkkuu, kun lakkaa vilkkumasta ota virta pois ja odota noin 5 min. ja käynnistä ja vikavalo poissa. Jos ei ensimmäisellä kerralla mene, niin tee sama uudelleen ja uudelleen.
Tämän tempun sain saksalaiselta automieheltä jolta sain muitakin hyviä vinkkejä moniin eri automerkkeihin.
- opelmeister
Jos tekee vain noin, niin mitä sitten? Vikahan on edelleen olemassa ja diagnosoimatta. Kannattaa laskea ne vilkutukset ja tarkastaa taulukosta mitä ne tarkoittavat. Ja sitä myöten myös korjata vika. Valon nollaaminen ei auta siihen valon syttymisen aiheuttaneeseen vikaan.
