takakontin johtosarjat
bobi83
Viesti Kirjoittaja bobi83 »
Help.kyselisin sellaista että onko opel astra g caravan takakontin kulmista menevien johtojen vaihtaminen kovin hankalaa,eli joutuuko sisustaa purkamaan kuinka paljon että tulee liitin vastaan??oli käynyt ninittäin niin että johdot olivat rispaantuneet juuri siitä haitari/suojakumin kohdalta.ei ollu oikein liittimiä niin eipä auttanut ku sokeripalaa lyydä väliin ja toimii..mutta vituttaahan ne tuommoset patentit tietty..tuli samalla todettua myös että,millaista helvetin haperoa oooppelissa on nuo sähköjohdot.pikkaisen kun taittaa niin rapsahtaa kuori rikki..mut jos jollakin on tietoa liittimien paikasta ni apu ois enemmän ku hyvä.thanks
bobi83
Re: takakontin johtosarjat
tarkempi merkki on opel astra g caravan 2.0 automaatti vuosimaali 2000.ja malli on se 2000 edition.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Aika pitkälle menee ennenkuin tulee liittimet vastaan.D-Pilarista löytyy ja luukun verhoilun alta.Liitä siitä haitarikumin alueelta pitkillä silikonijohdoilla ja työnnät ne liitokset sitten kumpaankin päähän sisälle.
Hiukan työläs homma mut ei nyt mahdoton.Paitsi jos et halua alkaa purkaan verhoiluja.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Saman ongelma koskee lähes jokaista samanikäistä Opelia. Aiheuttavat välillä todella ärsyttäviä vikoja, kun ei vielä tuntenut näitä Opeleita.
Ehdotan samaa kuin kadett90, juotat siihen väliin laadukasta johtoa ja pistät liitosten päälle kutistesukkaa. Lopuksi koko liitospaketin päälle iso kutistesukan palanen.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
