Astra tuli taloon
Harjus
Astra tuli taloon
Viesti Kirjoittaja Harjus »
Tuli ongelma entisen kakkosauton kanssa. Eipä menny lastenvaunut sedani corollan konttiin. Katteltiin hintaluokassa ->3000e farkkua, mm kolmoskopan golfeja. Törmättiin kuitenkin -98 G astraan 1.6 sport farmari. Hyvällä huoltohistorialla, hyvillä renkailla, marraskuussa leimattu ja siisti auto sisältä ja päältä. Mittarissa 183tkm. Opeli ei varsinaisesti ollut etsinnässä, mutta G-astra oli ajoltaan maino, yllättävän hiljainen ja tilat miellytti. Tuli väkisinkin mieleen ,että on hintaluokassa kilpailukykyinen auto. G.ssä on sinkitty koppa, eli ruosteet ei ole saman mittakaavan ongelma kuin vanhemmissa opeleissa. Lueskelinkin tossa, että kukkaa voi silti tulla mm takakaariin. Tässä yksilössä oli konepellin etulaidassa rupea. Ilmeisesti kivenhakkamasta saanut alun, kuitenkin pientä ikäänsä nähden. Ikää on sen verran, että mahdollisesti jotain tyyppivikaa on jo korjattukin. Mutta miten kävi? Lyötiinkö kätemme pa**aan? :roll:
Kokemusta aikaisemmin on kolmesta opelista, ascona-83 1.6d, kadett -90 1.6s, astra -93 1.7d. Näissä kaikissa on ollut hitsaamista ja asconaan piti tehdä kansiremppa n 380tkm.n paikkeilla. Muuten pikkuharmia kuluvista osista ja miellyttävää kyytiä :wink: Kaikissa oli myydessä yli 300tkm mittarissa..
E: Mitä varustelutaso sport pitää sisällään? Valkoiset mittarintaustat, sport penkit, alusta on ilmeisesti joku -15mm??
V70 2.5D -99, Astra 1.6 sport -98
Uhtua
Re: Astra tuli taloon
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Eipä noissa pääsääntöisesti mitään ihme vaivoja ole ollut, parempia autoja kuin maine on. Mutta muutama kallis vika niissä on korjattavaksi, ohjausvaihteissa on väliin öljyvuotoja ja sähkötehostimiakin menee, ja tuossa 1.6-16V koneessa (ilmeisesti on kuitenkin 16-venttiilinen?) kannattaa hoitaa remminvaihto (myös vesipumppu ja kaikki rullat) ajoissa eli 60tkm välein. Samoin öljynkulutusta kannattaa tarkkailla, irtiolevat venttiilivarren kumit aiheuttavat öljynsyöntiä ja hoitamatta tuota kuntoon palaa äkkiä venttiili.
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
ylläolevaan lisätäkseni ajovaloautomatiikka noista kärvähtää usein, mutta helppo korjata kotikonsteinkin.
Skoda Octavia TDI
Harjus
16 venttilinen 100hp versio on kyseessä. Remmi on vaihdettu 10tkm sitten ja kun kyseessä on kakkosauto niin kilometrejä kertyy sen verran hitaasti, että voi tulla aikaraja nopeammin täyteen. Onko vaihtoväli 60tkm/4v.? Toivotaan, ettei kovin kalliita remontteja tulis ainakaan heti alkuun.. tosin jos viat on valmiiksi saadaan liike jakamaan kuluja. Mekin uskotaan, että opeli on mainettaan parempi. Ajettavuus, melutaso, koneen käytös(alavääntö ja pirteys) ja tilat saa ainakin plussaa. Jämäkkä auto vrt ..esim corollaan
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Juurikin tuo 60tkm/4v on vaihtoväli jakohihnalle, mukana vaihtuu rullat ja vesipumppu.
