Astra G Kytkinletku Probleema?!?
Vekkuli98
Viesti Kirjoittaja Vekkuli98 »
Eli se "palikka" mikä on kytkinletkun päässä ja menee vaihdelootaan kiinni, missä on se sokka ja ilmausruuvi... Menin hölmönä irrottaan sen mutta nyt en yllätys yllätys saa sitä takaisin! Onkos siinä joku oikeen jippo vai tarviiko siihen vaan taitoo? sitä tarvii eka vähän nostaa siitä vaihdelaatikon päästä ja sit joka kerta kun koitan laittaa sitä sokkaa niin se tipahtaa alaspäin vähäsen ja taas sama uusiks...
Joku vaihdelootan irrottaneena tietää varmaan mistä puhun :D
Kiitos ja anteex
Opel Vectra CD B2 1.8i 16V -00 Farmari (Käyttis)
Ford Mondeo 2.0i 16V -98 HB (Projekti)
Matzi
Re: Astra G Kytkinletku Probleema?!?
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Jippo on se että se sokka pitää laittaa sinne ensin. Eli laita se sokka siihen pikaliittimeen niin että sakarat menevät kahtapuolen sitä ehjää kohtaa siinä sokan urassa (katso myös että pistät sen oikealta puolelta, muuten ei mahdu enää irrottamaan sitten seuraavalla kerralla kun on seinää vasten). Sen sokan saa siis painaa ihan perille asti siihen liittimeen ja sitten vasta painat sen liittimen siihen vastakappaleeseen niin naksahtaa ja jää kiinni. Kannattaa sitten katsoa että se siellä pikaliittimessä oleva tiiviste ei ole liikkunut pois paikaltaan (eli työntynyt liikaa sinne liittimeen sisälle). Itse kaivoin sen varovasti pois sieltä ja asetin siihen vastakappaletapin päähän sinne laatikon päälle niin meni hyvin paikalleen kun sen liittimen painoi kiinni, ei tietoa onko ihan oikea tapa mutta ei ainakaan toistaiseksi ole vuotanut.
Vekkuli98
Matzi kirjoitti:Jippo on se että se sokka pitää laittaa sinne ensin. Eli laita se sokka siihen pikaliittimeen niin että sakarat menevät kahtapuolen sitä ehjää kohtaa siinä sokan urassa (katso myös että pistät sen oikealta puolelta, muuten ei mahdu enää irrottamaan sitten seuraavalla kerralla kun on seinää vasten). Sen sokan saa siis painaa ihan perille asti siihen liittimeen ja sitten vasta painat sen liittimen siihen vastakappaleeseen niin naksahtaa ja jää kiinni. Kannattaa sitten katsoa että se siellä pikaliittimessä oleva tiiviste ei ole liikkunut pois paikaltaan (eli työntynyt liikaa sinne liittimeen sisälle). Itse kaivoin sen varovasti pois sieltä ja asetin siihen vastakappaletapin päähän sinne laatikon päälle niin meni hyvin paikalleen kun sen liittimen painoi kiinni, ei tietoa onko ihan oikea tapa mutta ei ainakaan toistaiseksi ole vuotanut.
Tällä tavoin sitä koitinkin mutta ei vaan naksahda kiinni!
Ja siinä pikaliittimessä ei ole mitään tiivistettä, siinä vaihdelootan vastakappaleessa on kyllä se musta juttu siinä ympärillä?
Sitä mustaa "juttua" täytyy vähän nostaa, muuten se sokan rako on ihan liian alhaalla ottaakseen kiinni ja se musta "juttu" tosiaan nousee about 2milliä ylöspäin mutta joka kerta kun koittaa sitä liitintä tunkea kiinni nii se valahtaa alaspäin!
Ei meinannu purkaamoilta löytyä sitä pikaliitintä, soitin sitten metroon ja kysyin hintaa, hyi saatana 100e totesin että on vähän suolasen hintanen, myyjä totes ettei hänen mielestään! joo joo ainahan noi maksaa tuolla mut aina sitä jaksaa vaan ihmetellä! Fustilta hain sitten 3e uuden vanhan :D
Vekkuli98
Nyt meni hermot!!! 3 tuntia tapellut sen kanssa eikä se vaan vittu mee!!!
Auto lähti paikallisen nyrkkipajan pihaan odottaan vuoroaan, siellä ne taas nauro mulle että "koneen vaihdoit, mutta yhtä letkua et saanu kiinni"
Aina ei voi voittaa!
Matzi
Koetitko siis niin kuin neuvoin eli laitoit sen sokan siihen pikaliittimeen ennen kuin laitoit sen pikaliittimen vastakappaleeseensa? Ja sokka oli laitettu niin että sen sakarat olivat eri puolilla sitä metallikannasta? jos sen sokan sakarat laittaa molemmat samasta reiästä niin silloin se ei pääse laajenemaan pois vastakappaleen tieltä eikä se vastakappale mahdu sinne liittimeen pohjaan asti. Tällöin se ei myöskään naksahda lukkoon.
Vekkuli98
Joo o kyllä, en jaksanu enempää tapella sen kanssa kun ei monen tunnin painimisen jälkeen mene niin ei mene :whack:
Ens kerralla täytyy irrottaa se letku vaan siitä liittimestä :D ens kerralla sitten viisaampia!
