Omegan termostaatin vaihtaminen! (Vaihdettu)
Karimoore
Omegan lämmöt eivät nouse yli 80 asteen, eikö se kuuluisi nousta ainakin 90 asteen tienoille?
On varmaan termostaatin vaihto edessä, mutta onko paha homma vaihtaa itse?
Auto on Opel Omega 2,2l vm-01
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Omegan termostaatin vaihtaminen!
Siellä voi hyvin olla täysin toimiva 80-asteinen termari.
Irmscher1
Termostaattia on saatavana 2 eri astelukuista 87 ja 92 astetta..
jiivee666
Ei ole paha homma tohon kakskakkoseen, se alumiinimokkula mistä ylävesiletku lähtee..
Karimoore
Jopa 80 asteeseen lämmöt nousevat hitaasti!
Joo täytyy vaihtaa tuo 92 asteen termostaatti tilalle!
- OCF Member 2019
kokeileppa sellasta simppeliä asiaa kun pahvia syylärin eteen. autto omassa omegassa lämpiämiseen
Antti H
- OCF Member 2017
Tait sitten lämpötila-anturi on rikki. Ei nouse mullakaan uudella termarilla kun max85c ja kun paikallaan kierrättää niin flekti lähtee pyörimään mittarin näyttäessä 90c.. Eli heittää sen 10c liian vähän
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Karimoore
Ajattelin samalla vaihtaa myös jäähdytysnesteet, eli mitenkäs saa parhaiten kaikki nesteet pois kyseisestä järjestelmästä?
(F)ast_tra
Alavesiletku irti ja kierrättelee muutamaan kertaan vaikka pelkkää vettä ennenkuin laittaa uutta jäähdytysnestettä.
TimppaS
(F)ast_tra kirjoitti:Alavesiletku irti ja kierrättelee muutamaan kertaan vaikka pelkkää vettä ennenkuin laittaa uutta jäähdytysnestettä.
Vähemmän tulee siivottavaa kun laskee vanhat nesteet syylärin ropusta pois, siiheputken päähän sopi muistaakseni 10 mm letku. Roppuhan löytyy vasemmalta puolelta,eli kuskinpuolelta punanen korkki. Tosin jos pihalla tekee ni sithän se ei haittaa jos roiskuu...
Omega B2 2.6 executive
Karimoore
Nyt on termostaatti vaihdettu koteloineen ja lämmöt nousevat sinne 90 asteeseen, eli vika oli termarissa.
