Mv6 anto vikakoodeja
omenav
Viesti Kirjoittaja omenav »
Autona -95 fakku automaatti mv6:n
Antoi vikakoodit :no:
12
31
144
Tuossa aamusella sammui melkein heti kun lähdin liikkeelle,mutta lähti starttaamalla heti käynttiin eikä sen jälkeen vaivannut.On joskus aikasemmin vilkautellut häiriövaloa.
Yritin lueskella tuolta vinkit ja vihjeet,mut en löytänyt samasta osiosta kaikkia?
Re: Mv6 anto vikakoodeja
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
12 vikakoodien luvun aloitus
31 tulee jos auto ei käy
144 ajonesto,ei signaalia.
Jos auto toimii ni ei mitään hätiä.
omenav
Pitää yrittää sitten lukea koodeja uudestaan ku vikavalo vilahtaa,vai onnistuukos se käynnissä!
Kiitän nopeesta vastauksesta :peukku:
Riippuu millä lukee.Hyppylankatekniikalla ei saa käydessä koodeja ulos.
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
kadett90 kirjoitti:Riippuu millä lukee.Hyppylankatekniikalla ei saa käydessä koodeja ulos.
Kyllä ainakin X25XE puskee koodit pihalle käynnissä ollessa.
Tuossa kaikki noi B1 Omegan vikakoodit: http://izio.kuvat.fi/kuvat/Suomenkielis ... 8X25XE%29/
kyl sen pitäs antaa ne ihan samalla lailla käynnissä ollessakin. ettei olis sulla iskeny ajonestoa päälle kesken ajon?
omenav
Olikos tuon ajonesto minkälainen homma ottaa pois käytöstä,jos se rupiaa temppuilemaan?
Jos siruavain niin ei pysty poistaan. :no:
