Ilmeisesti kyseinen anturi on aika tarkka siitä momentista, että toimii oikein. Veikkaisin jtn 20Nm paikkeita, mutta jos jollain on varmaa faktaa niin haluaisin tietää.
C20LET nakutusanturin vaihto
SammyD
Kyseinen osa on vaihtokunnossa ja nyt pitäisi tietää mihin momenttiin tuo pitäisi kiristää?
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
IziO
Re: C20LET nakutusanturin vaihto
Aika hyvin veikkasit.. Tasan 20Nm on oikea momentti
SammyD
Aika yleinen momentti nuissa antureissa.
Kiitos tiedosta, nyt voi hyvällä omallatunnolla vääntää sen siihen 20Nm.
Jotenkin sellainen muistikuva, että uudella anturilla 22Nm ja käytetyllä 20Nm, tai sitten oli uudella 20 ja käytetyllä 18.
SammyD
Hmmm..
Itsekin kyllä kuullut jotain vastaavaa, pitäisiköhän tehä kompromissi ja laittaa vaikka 21Nm.
Tuskin se 1Nm suuntaan toiseen vielä on moksiskaan.
Eiköhän tuo 20Nm ole ihan hyvä.
Kannattaa ennen uuden anturin asentamista hieraista lohkosta kiinnityskohta hiekkapaperilla sileäksi, jos päässyt ruostetta pesimään anturin alle.
IziO
AutoData antaa 20NmTJT kirjoitti:Jotenkin sellainen muistikuva, että uudella anturilla 22Nm ja käytetyllä 20Nm, tai sitten oli uudella 20 ja käytetyllä 18.
_Jape_
välikysymys: mistä päättelet että nakutus anturi on/oli rikki? itellä oli liitin irti pariin kertaan eikä antanut edes vikakoodia siitä.
Superdiileri.
SammyD
En sanonutkaan, että se oli rikki, mutta nytkun on imusarja irti niin päätin samalla uusia sen sinne, kun on aika kettumaisessa paikassa kaikkien rojujen ollessa paikallaan.
Ja oli kyllä aika rajusti jo hapettunut se kapistus.
Hyvä se on vaihtaakkin imusarjan ollessa irti, sillä muuten melko mahdoton homma.
Itse meinaan omaan vaparinelikkoon yritin vaihtaa jossainvaiheessa, mutta pultti oli niin jumissa, ettei yksinkertaisesti saanut voimaa, kun rojua tiellä joka suunnassa.
SammyD
TJT voin kuvitella sen turhautumisen määrän siellä auton alla huhkiessa, itsekin ensin katselin sieltä käsin, mutta sitten päätin ottaa koko imusarjan irti ja tarkastaa kaikki sen alla olevat osat kunnolla.
Tulipahan samalla puhdistettua sekin kunnolla ja kaikki tiivisteet menevät vaihtoon, myös jokaisen jäähdytysletkun yms olen puhdistanut ja tarkastanut että ei ole vaurioituneita.
Josko ei ainakaan sieltä suunnalta löytyisi vikaa kohan joskus saa tuon kattilan taas ajoon.
_Jape_
jaahas
Superdiileri.
