astra 97-1.8 ei käynnisty
markku3
Viesti Kirjoittaja markku3 »
mikä voi olla kun ei käynnisty? vaihdoin laturin hihnan ja kiristäjän ja nyt ei starttaa :banghead:
Re: astra 97-1.8 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis ei pyöritä ollenkaan starttimoottoria vai ei lähde käyntiin?
markku3
pyörittää kyllä starttii mut ei sano mitään kuulin tossa et on joku turva "nappula" et se katkasee bensan syötön en sit tied et pitääkö paikkansa ja missä si sekin siatsee
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
mites ookko kattonu saako bensaa / tuleeko kipinä?
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
jos 16v niin kato ettet oo jättäny/irrottanu kampiakseli asentotunnistimen johtoa irti.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
ziba
opel vectra 89 2.0l i ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ziba »
kesken ajon sammui...nyt on katottu että missä vika olis ja sähköt mitattu ja puolalle ei tule sähköä...vika siis oltava sitä ennen..olisko kyse antureista?tai antureiden maadotuksissa?
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Puola taitaa saada ensiöpuolen käskyt suoraan aivolaatikosta. Mittaa myös puolan toisiopiirin vastusarvot, eli johdot irti ja vaakasuorassa tulppajohtoliittimien välistä noin 7400 ohmia. Seuraavaksi pidä liitintä niin että se lukitussanka on alaspäin. Oikealta vasemalle löytyy pinni no3, mittaa virrat päällä että tähän tulee akkujännite (varmista vaikka raottamalla sitä suojamuovia että mittaat mustan johdon ja maan välistä) Tämä jännite tulee suoraan virtalukon takaa.
Virrat pois ja mittaa ensiöpiirin vastukset itse puolasta. Kun katsot puolaa edestä niin oikealta vasemmalle pinnit 1-4 1&3 0,5-0,7ohmia
2&3 0,5-0,7ohmia
