Voiko jyrinää vähentää..? (Astra H)
anakonda1
Viesti Kirjoittaja anakonda1 »
Auton perspuoleen ja etuoviin liimailin jo vibroplastia, alustaan on tehty stop sonic käsittely. Auto kulkee sukkasillaan sileällä asfaltilla, mutta karkealla... :no:
Eli jyrinää välittyy ilmeisesti jotenkin renkaiden kautta edelleen rakenteisiin ja meno ei ole premiumia.
Osaisiko joku ammattilainen laittaa alle jousia, iskareita, puslia, tms. osia vaihtoon ja mukavuuspainotteisemmaksi? Mistä kantsis kysyä? Onko tällainen parantelu edes mahdollista?
jariz
Re: Voiko jyrinää vähentää..? (Astra H)
Viesti Kirjoittaja jariz »
Puslista se ainakin on jonkunverran kiinni. Taitaa vaan olla aika vaikeaa löytää vakiota löysempiä puslia mitkä vielä kestäisikin jotain. Vaikuttaa ne jouset ja iskaritkin tietenkin. Jos premiumia haluat niin osta mahdollisimman iso auto :peukku:
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Mitkä lie renkaat alla? Joskus muinoin kuluneet Bridgestonet tai Pirellit jyristi niin perkeleesti karkealla pinnalla. Renkailla siis suuri vaikutus melutasoon.
Astra-F MV6 -94
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Varsinkin jos kumet on luokkaa 35profiililla että joutuu pitää rengaspaineita järkyttävinä ettei blingbling-vanne ota osumaa. Tällöin kans luulis kuuluvan äänet reilusti
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
(F)ast_tra
Ajatko urissa?
mpihla
Viesti Kirjoittaja mpihla »
Itellä ollu samaa kesärenkaiden kanssa (Michelin energy saver, R 16 205/55). Karkealla pinnalla tuntuu, että paikat lentää hampaista:). Talvirenkailla (Nokian hakkapeliitta 5) ei ole ollut vastaavaa, joten renkaiden pehmeämpi seos vaikuttanee asiaan. Kesärenkaiden kanssa ilmanpaineen laskeminen auttoi kans hieman. Muistaakseni valmistajan ilmoittama comfort-paine on 2,0 ja economy 2,5. Ehkä tuossa astran alustassa ei ole kaikki aivan kohdillaan ja jousitus on hieman pintakova, mutta toistaiseksi sen kanssa on pärjännyt ihan ok.
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Renkaat vaikuttaa aika paljon. Hakka H tai Hakka V ainakin omassa Astrassa toiminut aikaisemmin kohtuullisen hyvin ainakin verrattuna Contin 18" renkaisiin, mitkä nyt on auton olla.
