Elikkä astrassa ei lämmöt nouse edes 80 asteeseen vaikka on tullut ajeltua pidempiäkin matkoja elikkä mikä mahtaa olla vikana? Tästä varmaan johtuu kun hyttiin ei puhalla lämmintä ilmaa ollenkaan. Vain tuulilasille keskeltä hieman haaleaa? Kaipaisin pikaista vastaamista kettumaista töihin kulkea pakastimella.
Opel Astra F -92 Lämmöt ei nouse eikä puhalla lämmintä
derpilz
Moro.
jperala
Re: Opel Astra F -92 Lämmöt ei nouse eikä puhalla lämmintä
Termostaatti jumissa, eli vaihtoon.
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
derpilz
Joo elikkä moottori tossa on 1.6. en muista koodia. Muistanko oikein että jos termostaatin vaihtaa niin joutuu jako pään aukasemaan ja se ois siellä takana se termostaatti. ?
jperala
Jep, kun seurailet ylävesiletkua niin löytyy paikkaderpilz kirjoitti:Joo elikkä moottori tossa on 1.6. en muista koodia. Muistanko oikein että jos termostaatin vaihtaa niin joutuu jako pään aukasemaan ja se ois siellä takana se termostaatti. ?
Guns and Ammo
derpilz
Just saattaa olla että ajelen pakastimella sitte kevääseen asti.jperala kirjoitti:Jep, kun seurailet ylävesiletkua niin löytyy paikkaderpilz kirjoitti:Joo elikkä moottori tossa on 1.6. en muista koodia. Muistanko oikein että jos termostaatin vaihtaa niin joutuu jako pään aukasemaan ja se ois siellä takana se termostaatti. ?
Voi olla, että saa kammettua sitä jakohihnan suojakoteloa sen verran ulos, että onnistuu vaihto sieltä välistä. Helppoa ei toki ole. Periaatteessa kanattaa vaihtaa kuitenkin hihna + kiristin(jos on) ja vesipumppu samalla.
Jos ei työ innosta, niin rankasti pahvia keulalle... ei niin alas lämmöt laske.
derpilz
Kiitoksia. Kui tuo pahvi sitte auttaa? anteeksi tietämättömyyteni..
jperala
Syylärissä kylmä viima jäähdyttää nestettä, pahvi eteen niin näin ei käy.derpilz kirjoitti:Kiitoksia. Kui tuo pahvi sitte auttaa? anteeksi tietämättömyyteni..
Guns and Ammo
derpilz
Ok. Kiitoksia vaan. Huh on taas pakkanen kiristymässä. oli melko kylmä töistä ajella.jperala kirjoitti:Syylärissä kylmä viima jäähdyttää nestettä, pahvi eteen niin näin ei käy.derpilz kirjoitti:Kiitoksia. Kui tuo pahvi sitte auttaa? anteeksi tietämättömyyteni..
Kunnolla pahvia vain sinne eteen niin, että on myös alhaalla puskurissa olevien aukkojen takana... siis niiden ja syylärin välissä. Hieman lämpimämmäksi saat auton sillä tavalla.
