Astra F Caravan Vm. 95 2.0 Gsi 16V ei kestä käynissä.
biibob
Viesti Kirjoittaja biibob »
Eli ongelma on seuraavanlainen, kun auton käynistää kylmänä se toimii hyvin, mutta kun ajat sillä noin 10min kun kone rupeaa lämpiämään rupeaa auto sammuilemaan koko ajan tyhjäkäynillä. tätä ongelmaa ei esiinny silloin, kun auto on kylmänä. Tulpat+Johdot vaihdettu eivät auttaneet kyseiseen vikaan. Olisiko kellään ideaa mitä osia rupeaisin seuraavaksi vaihtamaan?
jperala
Re: Astra F Caravan Vm. 95 2.0 Gsi 16V ei kestä käynissä.
Viesti Kirjoittaja jperala »
Moottorinlämpötila-anturi, oli samat oireet ja tuolla se korjaantui.
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
biibob
Mistäs päin konehuonetta löydän tämän anturin?
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
eikös se ole siinä virranjakajan alla koneen oikeassa päädyssä.
biibob
onkohan tämä anturi jonkun piuhan päässä, vai jossain boxissa jemmassa?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei ole boksissa se on kannessa kiinni kierteellä, sininen anturi menee 2 johtoa.
opel vectra c 2,2 gts
biibob
Nyt on moottorin lämpötila anturi vaihdettu, tulpat+johdot ja tankkiin laitettu puhdistus ainetta, mutta sama vika jatkuu :( olisiko ehdotuksia mitä seuraavaksi? Anturin vaihdon jälkeen auto toimi hyvin muutaman ajo kerran, mutta vika palasi taas uudestaan.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
biibob kirjoitti:Nyt on moottorin lämpötila anturi vaihdettu, tulpat+johdot ja tankkiin laitettu puhdistus ainetta, mutta sama vika jatkuu :( olisiko ehdotuksia mitä seuraavaksi? Anturin vaihdon jälkeen auto toimi hyvin muutaman ajo kerran, mutta vika palasi taas uudestaan.
anturin johto?
