Vesipumpusta vuotaa vesi pihalle (kadett 1.3 .89)
roubeu2
Juu näyttäis tulevan nesteet pihalle siitä vesipumpun kyljestä olevasta n. 1mmx1mm reiäistä, miks se niin tekee? Ja vielä semmosta että eikös sen jakohihnan voi laittaa takasin vaan paikoilleen vaikkei merkit ookkaan kohdallaan ku konetta ei oo pyöritetty sen jälkeen ku se on irrotettu?
lmb-58
Re: Vesipumpusta vuotaa vesi pihalle (kadett 1.3 .89)
se reikä on varaventtiili, eli pumppu on entinen, voihan sen remmin laittaa takaisin jos et ole sitä pyöritellyt, mutta on siellä merkitkin, tuossa moottorissa ei haittaa vaikka jako olis kuinka sekaisen, tai ei mene venttiilit.
opel vectra c 2,2 gts
roubeu2
Juu kiitos paljon vastauksesta imb!
roubeu2
Ja vielä muuten et onko helpoin pyörittää konetta startilla ku aattelin ny samalla ostaa uuden hihnan ja kattoo kunnolla ne merkit kohdalleen..
makemu
kyllä ne merkit saa ihan paikalleen kampurasta ja nokka-akselin päästä pyörittämällä. tulpat siksi aikaa pois.roubeu2 kirjoitti:Ja vielä muuten et onko helpoin pyörittää konetta startilla ku aattelin ny samalla ostaa uuden hihnan ja kattoo kunnolla ne merkit kohdalleen..
roubeu2
mikäs muuten se pieni piikki on siinä alarullan vieressä, onko sillä meritystä siinä hihnan vaihdossa?
Se on alamerkki, eli siimapyörässä oleva lovi sen kohdalle, niin alakerta on kohdillaan.
lmb-58
älä sitä startilla pyörittele et silleen saa kohdalleen, alamerkki niinkun timonen neuvo ja nokkaakselin merkki suoraan ylös eli siinä pyörässä on kolo ja muovikotelossa viiva, eikä niitä tulppiakaan tartte irroittaa pyörii kyllä 17mm avaimella helposti, kun remmi on paikallaan ja pumpulla kiristetty niin pyörittele moottoria muutamia kiekkoja ja tarkista merkit, tään voit tehdä startillakin.
