Omega 2,5 v6 vm-96 lohkolämmitin?
henri103
Viesti Kirjoittaja henri103 »
Onko kellään kyseisessä v6 moottorissa lohkolämmitintä?? Korjaamoilla väittävät että ei sais laitettua!?
Motonetissa ainaski on myytävänä kyseiseen koneeseen lohkolämmitin.
Eli onko ainoat vaihtoehdot säteilylämmitin millä ei kyl tee mitään tai letkulämmitin tosin yks korjaamo sano et jos laittaa alavesiletkuun lämmittimen niin tulee käyntiin lähtö ongelmia! :bonk:
Opel vectra A 2.0i
Opel vectra b 2,0tdi
Opel vectra b 2,5 v6
Opel vectra b 2,0
Opel omega 2,5 v6 autom.
(F)ast_tra
Re: Omega 2,5 v6 vm-96 lohkolämmitin?
Ei saa 2,5/3,0 koneeseen lohkolämmitintä. Vasta 2,6/3,2 koneeseen sai muistaakseni lohkolämmittimen. Eli vaihtoehtoina on letkulämmitin tai säteilylämmitin. Säteilylämmittimestä kuullut huonoa, mutta letkulämmittimestä kokemukset hyvät alavesiletkussa, ei ongelmia.
henri103
Kävin taas kyselemessä ja samalla koneella olevaan vectraan saa lohkolämmittimen eli onkohan omegassa jotain rojuja esteenä että ei siihen saa?? Pakosarja tulis itellä ensimmäiseksi mieleen...
Opel vectra A 2.0i
Opel vectra b 2,0
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ei siinä mitään ole tiellä. Lämmitin asennetaan syyläriltä lähtevään letkuun eli jää aika kauas koneesta.
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
henri103 kirjoitti:..alavesiletkuun lämmittimen niin tulee käyntiin lähtö ongelmia! :bonk:
Eihän se yhtä hyvin käyntiin -30 pakkasella lähde ku joku 1.6 japanilainen lohkolämmittimellä, mutta ei tuota -30 pakkasella tarvii paljoa käyntiin houkutella vaikka auto parkissa 15-20h (auto "pätkäsähkötolpassa" kyseisen ajan)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
henri103 kirjoitti:Kävin taas kyselemessä ja samalla koneella olevaan vectraan saa lohkolämmittimen eli onkohan omegassa jotain rojuja esteenä että ei siihen saa?? Pakosarja tulis itellä ensimmäiseksi mieleen...
Siis hä? Ei saa. Terv. A Vectra C25XE ja B Vectra X25XE.
Hetki sitten tutkailin noita Motonetin sivuja, niin B-Omppuun näytti saavan lohkolämmitintä, Vectraan ei saa edelleenkään.
Omegaan Defana 45-9812 ja 45-9316 ja Calixina 45-6208.
Mutta hyvin nuo alavesiletkussa olevat letkulämmittimet mulla on toimineet!
dore69
Viesti Kirjoittaja dore69 »
mulla on ollu monta vuotta (n.7v) Omegassa lämppärin kennolle menevässä letkussa 550w Defa (tyyppiä en muista mutta joku 7.. tais olla) ja aina on käyntiin lähteny Tornion korkeudella. En tiedä mitä on veden lämpötila ollu mutta toimii, eikä tartte kaasua lipauttaa eikä muutenkaan temppuilla ja on kestäny olla päällä monta vuorokautta yhteen menoon kun on joskus unohtunu päälle.
henri103
Tänään kävin motonetissa paikan päällä kun tosiaan netissä on että omegaan 2,5 v6 on saatavana lohkolämmitin myyjä katsoi koneelta ja lisätiedoissa on että onkin säteilylämmitin!! Jäi ottamatta. :o
Mistä niitä letkulämmittimiä saa? onko ne merkkikohtaisia vai yleismallia? Motonetissa eivät tienneet.
Tarkoitan letkulämmitintä joka tulee alavesiletkuun.
Opel vectra A 2.0i
Opel vectra b 2,0
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
mulla on kans alavesiletkussa v6 a vectran letkulämmitin ja hyvin pelaa.. purkuautosta peräsin :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
henri103
iHenkkaZ kirjoitti:mulla on kans alavesiletkussa v6 a vectran letkulämmitin ja hyvin pelaa.. purkuautosta peräsin :D
Ei sulla ois ylimääräistä letkulämmitintä?
Löytyskö alumiinisia venttiilikoppia? käykö alumiini kopat muovisten tilalle?
Opel vectra A 2.0i
Opel vectra b 2,0
IziO
henri103 kirjoitti:Hetki sitten tutkailin noita Motonetin sivuja, niin B-Omppuun näytti saavan lohkolämmitintä, Vectraan ei saa edelleenkään.
On se kumma kun pitää ratakiskoista vääntää että 2.5 V6 (X25XE) Omegaan EI SAA lohkolämmitintä.
Tuo 45-9812 on öljypohjan SÄTEILYLÄMMITIN: http://www.defa.com/doc/800/2812.pdf
45-9316 on lohkolämmitin, mutta ei X25XE koneeseen: http://www.defa.com/doc/300/316.pdf
Se nimittäin on tarkoitettu sille kiisseli koneelle :yes:
Motonetissä on tuo alavesiletkuun sopiva lämmitin löytyy numerolla: 45-9422) (eli kyseessä defan malli 422: http://www.defa.com/doc/400/422.pdf)
Se löytyy minulta ja se on se mikä on tarkoitettu Vectran X25XE:n
henri103
IziO kirjoitti:
Toisille täytyy vääntää ratakiskosta :bonk:
Opel vectra A 2.0i
Opel vectra b 2,0
IziO
henri103 kirjoitti:
IziO kirjoitti:
Anteeks jos olin "päällekäyvä".. Yks elämäni kurjimmista päivistä oli tänään ja huominen tuskin tuo helpotusta yhtään :banghead:
Calibra R6
Viesti Kirjoittaja Calibra R6 »
IziO kirjoitti:
Ihan nyt selvyyden vuoksi x25xe ja x30xe lohkoissa ei ole reikiä lohkolämmittimelle, eli niihin ei ole mitään mahdollisuutta saada edes minkään muun auton lohkolämmitintä!!
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
IziO
Calibra R6 kirjoitti:
IziO kirjoitti:
Enkös minä juuri niin sanonut ettei siihen lohkolämmitintä saa!?
