Vectra B2 lämppärin/vilkkujen sähköt
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Omituinen ominaisuus Vectrassa.
Lämppärin puhallin "aaltoilee" vilkkujen tahtiin. Samalla säädinpaneelin(automaatti) valot vilkkuu myös.
Any ideas?
Re: Vectra B2 lämppärin/vilkkujen sähköt
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Akku heikossa hapessa tai huono maadoitus. Mittaa napajännite ja tarkista maadoitukset huolella.
Itsellä tuli totaalinen disko ja auto sammu viimein laakista... akku täysin kypsä... pukkas hajut ja savut ulos.
Paljonko on kulutuslaitteita puhaltimen lisäksi kyseisellä hetkellä päällä ??
Niin ja mittaa toki myös latausjännite.
No akku on kyllä aika velton oloinen.
Muita sähkölaitteita ei ollut päällä.
Laturi latailee vähän miten sattuu, niinkuin DTI koneissa yleensä, eli mittarivalot välkkyy kierrosten mukaan. Onneks tallilla on uudehko 120A Bosch, pitää vain etukuori vaihtaa vanhasta laturista.
Jos on alkuperäinen akku, niin saattaa olla tiensä päässä. Kannattaa se napajännite kuitenkin mitata, vaikka ei kaikkea kerrokaan. Toki , jos mahdollista on, niin johonkin autotarvikeliikkeeseen tekemään rasitustesti.
Tosin itse todennäköisesti vaihtaisin akun suosiolla.
Ettei ole vain mennyt laturista diodi... pukkaa vaihtojännitekomponettia läpi, mikä ei ole hyvä juttu.
Mittaa se latausjännite yleismittarin tasajännitealueella ja myös vaihtojännitealueella.
Joo, diodivikaa mäkin epäilen.
Pitää vaihtaa akku, ja kuormittaa vanha, ihan täällä työpaikalla.
Kannattaa varmistaa mahdollisimman nopeasti, onko diodi mennyt. Auton sähkölaitteet ei oikein tykkää vaihtojännitteestä. Uusi akkukin kypsyy nopeasti siihen.
