Zafira 2,0 TD -00 käynnistyy roikasta huonosti kylmänä hyvin
JaPa69
Eli käynnistyy kylmänä hyvin mutta roikasta otettuna huonosti. Olisko joku anturi joka mittaa moottorin lämpötilaa viallinen tai karstottunu tai liian lähellä lokilämppäriä antaen virheellistä tietoa jonnekkin. Missä sellainen anturi sijaitsee?
FullMetal
Re: Zafira 2,0 TD -00 käynnistyy roikasta huonosti kylmänä hyvin
älä pidä niin kauan roikassa.
lämpötunnistin on moottoria edestäpäin katsottuna vasemmassa reunassa venttiilikopan tuntumassa ylävesiletkun lähdon juuressa.
siitä kun nappaa liittimen irti niin hehkuttaa varmasti vaikka ois tulikuuma moottori.
lisäksi noihin on olemassa ohjelmistopäivitys liittyen hehkutukseen.
ascona-b
Mites muuten vaikuttaa toimintaan jos jättää liittimen irti kokonaan? Itsekin huomannu saman ett jos lämmityksessä ollut niin ei juuri kauaa hehkuvalo pala.
FullMetal
se taitaapi ruveta polttamaan vikavaloa mutta täälähän kerran oli keskustelu että jos ne johdot katkaisis ja tekis hyttiin johdot jolloin sais napista aina johdon poikki ja auton hehkuttamaan.
