A omegan ajotietokone?!?
_tomsse_
Viesti Kirjoittaja _tomsse_ »
- elikkäs mikä mahtaa olla kun ajotietokoneessa ei näy muutakuin hetkellinen kulutus?
- nappulasta kun painaa mitään ei tapahdu/ edes kellon asetuksia pysty muokkaamaan..
- kahta ajotietokonetta ja nappulaa olen kokeillut mutta ei vain toimi
- Kiitos jo etukäteen
-Tommi S
-puh 0400-482721
-klaukkala
Manta SR/E
Re: A omegan ajotietokone?!?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vähän vaikuttaa siltä että se keltainen johto on poikki mikä menee ajotieturista nappuloille.Mittaa tieturin liittimen ja keskikonsolin liittimen välinen yhteys kyseisen johdon osalta.
_tomsse_
juu ei ainakaan keltaiseen piuhaan tule mitään sähköä, eli siis se on ainut mihin kuuluu tulla virtaa?
Manta SR/E
Ei siihen mitään sähköä tartte tulla.Mittaa vaan että se ei ole mistään poikki.Sieltä ajotietokoneen liittimestä pitää olla yhteys sinne keskikonsolin alla olevaan liittimeen mihin ne nappulat tulee kiinni.
_tomsse_
Kiitos tiedosta.
Manta SR/E
Lukkoperä
Viesti Kirjoittaja Lukkoperä »
Mikäköhän on vikana, ku a omegan ajotietokone ei näytä toimintasädettä eikä hetkellistä kulutusta tyhjäkäynnillä? Muuten kaikki toiminnot pelaa.
Opel Omega 2.0i GLS -89 x2
Opel Corsa 1.2s LS -86
Hautalintu
Viesti Kirjoittaja Hautalintu »
Lukkoperä kirjoitti:Mikäköhän on vikana, ku a omegan ajotietokone ei näytä toimintasädettä eikä hetkellistä kulutusta tyhjäkäynnillä? Muuten kaikki toiminnot pelaa.
toimiiko polttoaine mittari? se lienee vaikuttaa tuohon toimintasäteen näyttöön! tai itsellä ainakin näyttää pelkkää viivaa jos on sulake palanut jonka takana mm. polttoaine mittari on. oletko tarkistanut tietokoneen takaa että liittimet on kunnossa/kunnolla paikoillaan. lieneen helpoin aloittaa noilla. kulutus tyhjäkäynnillä on jotain 1.2-2litraa/h riippuen koneen lämpötilasta ja akun varauksesta+käytössä olevista sähkölaitteista! :peukku:
Ajossa: Opel Omega B2 2.2 16v -02
Ex: Opel Omega A 2.0i -93
Offiprokkiksena/-leluna: Mitsubishi Pajero 2,5TDI -90
Lukkoperä
Polttoainemittari toimii ja liittimet on tarkastettu ajotietokoneen takaa moneen kertaa. Ja kunnossa ovat. Eikö se laske toimistasäteen jäljellä olevan bensamäärän ja keskikulutuksen mukaan? Voiko vika olla silloin motronicissa vai missä se "laskee" sen toimintasäteen jä lähettää tiedon ajotietokoneelle? :-?
Se on ennen näyttänyt tyhjäkäynnilla tuota 1,2-1,3l/h lämpimällä koneella, mutta nykyään ei näytä kuin 0,0l/h tai välillä 0,1l/h, johon en kyllä usko että veisi noin vähän :D Hetkellinen kulutus ajossa toimii ihan oikein.
