Opel Ascona B lämpöongelma!
JonTTe1
Viesti Kirjoittaja JonTTe1 »
Eli ascona on vuosimallia 1980 ja 2.0cih koneella, ruiskuvehkeet laitettu. Ongelma vaan olisi tuo lämpöjen nostaminen kun aika ylhäälle nostaa. Ostaessa tuossa ei ollut termostaattia ollenkaan vaan kävin sitten uuden siihen ostamassa ja sekin on keitetty että se toimii kyllä. Ostin eilen sellaisen lämpömittarin jossa näkyy asteet niin ilman puhallinta se kyllä nostaa sinne 95-98 sen lämpötilan eli aika korkeelle ja puhallinta kun pitää päällä niin se on vähän päälle 90 astetta. Olen pyörittänyt autoa tällä hetkellä pajan sisällä ja siellä on lämpötila n. 20-25 astetta eli noin kesä lämpötilat ja sehän tässä hirvittääkin että kun kesällä ajelee niin jos se noin ylös nostaa lämmöt että ei se ihan normaalia ole. 87 asteinen termostaatti tuossa on.
Olen kuullut että näissä kuulemma näitä lämpöongelmia on.
Tulisi mieleen että voisiko vesipumpussa olla jotakin vikaa, mutta ainakin ilman termostaattia sen huomaa että vesi kiertää ihan kunnolla. Jotenkin vaan tuntuu että ei ne lämmöt saisi noin korkealla olla, vaikka termostaatti onkin 87 asteinen. Mersussani muistaakseni taitaa olla saman asteinen termari ja normaali lämpötila on hiukan alle 80 astetta..
Laitoin myös sr-mittariston tuohon ascoon ja sen lämpötilamittarin mukaan se nousee vähän sinne viimesen pykälän päälle ennen punarajaa. Tai siis ennen punarajaa oleva viimeinen välikkö vai mitenkä sen nyt sanoisi..
Että mikähänä tähän lämpöjen nostamiseen mahtaisi olla syynä kun en itse kyllä oikein keksi mitään? Kyllä kait ne lämmöt asettuisi jos termostaatin kylkeen poraisi pienen reiän, mutta olisihan tuo hyvä jos saisi oikein pelaamaan. Kiitoksia neuvoista jo etukäteen jos joku osaisi auttaa. :)
E: Ainiin unohtui mainita että ei ne lämmöt sinne tappiin asti kovin nopeasti nouse, kylmiltään jos käynnistää niin kyllä siinä joku 15min ainakin menee.
Missäs kohtaa muilla asconan omistajilla lämmöt ovat mittariston mukaan olleet?
En usko, että kansipahvikaan on mennyt kun en ole huomannut että nestettä häviää tai että öljy olisi värjäytynyt.
Muutenkin se termostaattikotelon toimintaperiaate vähän kummastuttaa kun eikös se tavallaan kaksitoiminen ole? Että kun termostaatti tarpeeksi aukeaa niin se sulkee sen toisen tien siitä. Kennokin on alhaalta aika kylmä että eiköhän se kennokin tarpeeksi jäähdytä? Tai sitte siellä ei kierrä neste ollenkaan..
Toinen ongelma olisi tuo tyhjäkäynti kun se on niin korkealla, en ole sitä saanut oikein laskemaan mitenkään. Kaasuvaijeri joka menee siihen kaasuläppäkoteloon, niin sitä kun nykäisee enemmän kiinnipäin niin tyhjäkäynti laskee mutta palautuu kohta taas korkealle, kiristin ne palautus jousetkin vaan eipä oikein auttanut, kaasu vaan jäykistyi :D
Kai täällä nyt ascojen omistajia on että osaisitte neuvoa -(z)- Tai löytyyhän tuota konetta recordista ja mantastakin..
FullMetal
Re: Opel Ascona B lämpöongelma!
mulla nyt ei oo asconaa eikä rekordia mutta ooppeli kuitenkin ja siinä nousee uudella termarilla ajossa lämmöt karvan verran yli 80c vaikka on pahvi keulassa.
sitten paikallaan tyhjäkäynnillä lämmöt nousee punaviivalle asti ja sitte flekti lähtee päälle. en luota siihen mittariston lämpömittariin ollenkaan ja niin kauan kun se auto ei mulla keitä niin siinä ei silloin ole mitään vikaa. kunnon jäähdytysnesteethän kestää kiehumatta paineen alla reilusti enemmän kuin 100c
JonTTe1
FullMetal kirjoitti:mulla nyt ei oo asconaa eikä rekordia mutta ooppeli kuitenkin ja siinä nousee uudella termarilla ajossa lämmöt karvan verran yli 80c vaikka on pahvi keulassa.
Juu niinhän ne kestää :) Kauhistutti vaan kun se tyhjäkäynnillä nostaa sinne melkein 100c ne lämmöt, kun tuossa on visko vaan.. Voishan siihen joskus tässä sähköflektin napata ku ei nyt kummone homma ole sen laittaminen.
Porasin tänään 4mm reiän siihen termostaattiin niin nyt on lämmöt tyhjäkäynnilla vaan karvan verran alle 80c. Jos ajussa ei nouse niin pitää käydä ostamassa 82c termari ja kokeilla sillä mitenkä se pelaa kun pitää se koneen lämpötila olla yli 80 että normaalilämmöissä mentäisiin. Ainakin tuossa koneessa. Periaatteessa varmaan 2mm reikäkin ois auttanu jo tarpeeks vaan eipä maha enää mitään ku tuli noin "iso" jo porattua. Jossakin ois vielä yks termari mutta ku tuota romua on kertyny jo niin paljo ettei taho muistaa missä se vois olla..
Eikös alavesiletkunkin tule nyt jonkun verran lämmetä että vesi kiertää, ku eikait se tommosella matkalla kerkee kylmäks jo mennä, siis ainakin kun pyöritetään autoa just sisälämpötiloissa. Ennen sitä reiän porausta se alavesiletku oli ainakin ihan kylmä.
Vaihdoin myös kaasuläppäkotelon niin sain tyhjäkäynninkin normaaliksi. Onneksi oli ylimääräinen imusarja niin siitä sai otettua :thumbsup: Se läppäkotelo joka oli paikallaan niin se ei kovin tiivis ollut, näky läpän ja sen rungon välistä melko paljon valoa kun katseli.. Että varmaan liikaa ilmoja ottanu sieltä välistä niin sen takia ei tyhjäkäynti laskenu tarpeeks..
Oli mullakin joskus tuommonen b omeaga joka oli x25xe koneella niin sekin kyllä nosti kesällä ne lämmöt aina sataan ja ylikin, mutta kun flekti meni päälle niin kyllä ne laskikin samantien, mutta vakionahan tuossa omegassa termarikin oli muistaakseni 92,5c.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Miten musta tuntuu et sula on väärä termari.
Ruiskumallissa pitää olla kaksilaippainen termari.
Niin ja SR mittariston lämpömittari on yleensä aina punasella. Johtuu mittaristön jännitteeensäätimestä.
ja muutenkin se jeesuksen aikanen mittari näyttää mitä sattuu
Sami.L
Viesti Kirjoittaja Sami.L »
Itellä on jälkiasennus lämpömittari,itsellä myös tuo sr-mittaristo ja aina nostaa lämmöt sen mukaan tappiin noista yllä mainituista syistä.Lämmöt kesällä nousee yleensä jonkin verran yli 80asteen.Tyhjäkäynnillä lähemmäs 90astetta.
Opel Signum 2.0T -(z)-
JonTTe1
Juho M-P kirjoitti:Miten musta tuntuu et sula on väärä termari.
Kyllä siinä on oikea termari eli se kaksi laippainen. Kaasari koneessahan on sitten se yksitoiminen ku tuli eilen varaosaliikkeessä sitä selviteltyä..
JonTTe1
Juu-u, tänään varmaan tulee se 82c termari niin pitää joku päivä hakea se ja kokeilla mitenkä nostelee lämpöjä sitten, kesällähän sen näkee sitten ajussa et mitenkä nostelee.. Ei se tälläsellä pakkasella varmaan kovin paljoa nostele vaikka pahvikin olisi :)
JonTTe1
Sami.L kirjoitti:Itellä on jälkiasennus lämpömittari,itsellä myös tuo sr-mittaristo ja aina nostaa lämmöt sen mukaan tappiin noista yllä mainituista syistä.Lämmöt kesällä nousee yleensä jonkin verran yli 80asteen.Tyhjäkäynnillä lähemmäs 90astetta.
Onkos sulla käytössä jälkiasennus ja sr-mittariston lämpötila mittari yhtäaikaa? Kuinka sait sen pelaamaan, kummallekkin oma anturi, laitoitko T-haarana alkuperäiseen anturin paikkaan ja siihen kummallekkin oma anturinsa?
Lähteekös siitä mittaristoon tulevasta liittimestä ne pinnit tai liittimet kovin helposti irti? Ajattelin et jos niitä putkiloita sais puristeltua vähäsen ku aika huonosti ottaavat kontakia sinne mittaristoon kun sen painasee paikalleen.
Sami.L
JonTTe1 kirjoitti:
Kyllähän ne yhtäaikaa toimivat,mutta ei se sr-mittari oikein toiminut johtuen tuosta liian korkeasta jännitteestä.Itse en sitä jälkiasennus mittaria laittanut. Ja tuo jälkiasennus mittari on nyt asennettu alkuperäiseen anturin paikalle. Tiiä sitten miten ne on asennettu kun en ole tarkemmin tutkinut, mutta voin ottaa selvää jos haluat..? Sillon kun tuon asconan ostin niin anturi tuolle jälkiasennus mittarille oli asennettu syyläriiin!! :hammer: Ja sehän siitä yks kaunispäivä räjähti siitä silmille! Mutta nyt se on asennuttu oikeaan paikkaan!
EDIT: Ja joka tapauksessa tuo selviää, koska käytän kojelautaa pois.Siinä samalla laittaa sähköjohdot kuntoon ja tarkistaa kaikki "tänään ajoon asennukset".
JonTTe1
Sami.L kirjoitti:
JonTTe1 kirjoitti:
Juu katsele jos kehtaat että mitenkä ne on laitettu :) Itsellä ei oikein toiminut kumpikaan kun johdot yhdistin, näyttivät mitä sattuu. Sillein ainakin saisi toimivan jos T-haaran saisi sinne anturin paikalle ja siihen kaksi anturia sitten.. Mutta taitaa niin ahdas olla se anturin paikka ettei oikein tuo haara mahdu.. :-?
Sain myös mittaristonkin pelaamaan kun pienellä meisselillä sai sopivasti paineltua kasempaan niitä liittimiä :thumbsup:
Sami.L
Juu minäpä tarkastelen!
JonTTe1
Joo-o, mikähän noissa minun säädöissä on kun en saa tuota konetta pyörimään nätisti oikein mitenkään :oops: Siis kylmänä kun laittaa käyntiin niin kierrokset on todella alhaalla ja ku pikku hiljaa lämpee niin sitten ne kierrokset myös nousee, eikös se yleensä pitäis olla toisinpäin.. :D Vaikuttaakohan sen tyhjäkäynti seoksen säätäminen tuohon ongelmaan eli mikä siinä ilmamassamittarissa on siis kuusiokolo pultilla ainakin mulla. Se on ihan kiinni tällä hetkellä ja oli muistaakseni myös entisessäkin mittarissa.. Mitenkähän päin ne seokset meni kun sitä laittaa kiinni tai aukipäin.. Unohin tänään kokeilla sen mutta tuskin se nyt tuohon kierros juttuun vaikuttaa et miks ne on niin alhaalla aluksi, lämpötila anturin vaihdoin uuden koska se näytti jtn 5kohmia muistaakseni mutta kaikki muut anturit olen mittailut ja todennut ne toimiviksi. Jokainen anturin johto menee juuri oikealle anturille koska mittasin kaikki johdon sähkökaaviota käyttäen, koska nekin anturin johdot oli jostakin syystä ihan jossain muissa antureissa missä ois pitänyt olla. Tai varmaan sen takia se lämpöanturin piuha oli laitettu eri kohtaan et tavallaan huijattiin ecua siinä moottorin lämpötilassa et se pyörii kunnolla koska kun vaihdoin johdot oikein niin auto ei tahtonut pyöriä millään lailla ennenkuin sen lämpötila anturin vaihtoi uuteen.. Mutta en oikein ite keksi mikähän tuossa mahtais olla.. :banghead:
kysytääs tällein offtopiccina mites ton sr mittariston lämmön saa pelaamaan normaalisti kun ei jaksais laittaa erillistä mittaria vedelle..? niin ja itellä koneena on 2.0 ohc..
