Auto naksuttaa moottorijarrutuksessa. Ensin ajattelin et olisko vetonivel mutta voisiko olla kytkin tai vaihdelaatikko? Ääni on naksuttava ja sitä nopeammin naksuttaa mitä nopeampi vauhti on... Vetopäällä ääntä ei kuulu. Mistä moinen?
Vectra B ääni?
kkplvm
Vectra B ääni?
Tere. nyt pakkasilla kävi tällainen hommeli... Auto Vectra sport wagon 2.0 vm97. aj 270000.
sis
Re: Vectra B ääni?
Toi että ääni kuuluu vain moottorijarrutuksissa voi viitata hyvinkin vaihdelaatikkoon.Mulla kun hajos vectrasta laatikko,niin ääntä kuului vain moottorijarrutuksessa,ei veto päällä.Ääni tosin ei ollut naksutusta vaan karmeaa rohinaa.Kumpikos loota sulla tossa on,f18 vai f23? Jos on f18 niin suurella mahdollisuudella lootavika,kun noita tuntuu hajoavan alvariinsa.F23 lootista en samaa ole kuullut. Jos vaihteensiirto on yhdellä tangolla se on f18 ja jos 2 vaijerilla niin f23. Kulunut vetonivel YLEENSÄ ääntelee vain kääntäessä.
kkplvm
Re: Vectra B ääni?
Nyt en tiedä mikä laatikko on mut pitää tutkia. Hajosko laatikko sit äkisti äänen jälkeen vai saako ajaa vielä huoletta eteenpäin. (onpahan yksi ominaisuus enemmän..)
sis
Re: Vectra B ääni?
Mä ajoin omallani vissiin 15000km ennenkuin vaihdoin.Rupes oleen aivan palasina sisuskalut ja löi jo kerran peruuttaessa lootan jumiin
.En tosin silloin ajanut yhtään pidempää matkaa,ettei tartte kaukaa hinurilla kotiutua.
Tää on luultavasti tapauskohtaista.Mä ajelin välttäen moottorijarrutusta kun silloin rupes äänestä päätellen sorvinlastu lentään
Muuten pakkasilla mullakin toi loota rupes ääntään,alkoi tosin vaan kovalla paukahduksella.Sillon ilmeisesti lohkes ensimmäinen pala rattaista.
kkplvm
Re: Vectra B ääni?
Jep. kiitos vastauksista. Täytyy seurata miten tilanne kehittyy ja kysellä käytettyä lootaa...
Qlju
Re: Vectra B ääni?
Muuten pakkasilla mullakin toi loota rupes ääntään,alkoi tosin vaan kovalla paukahduksella.Sillon ilmeisesti lohkes ensimmäinen pala rattaista.[/quote
Olisko menny perän ristitappi poikki, eli pinioni leikkas akseliin kiinni ja katkas sen ,siitä paukahdus.Toi naputus saattaa johtua samasta syystä mutta akseli ei ole katkennu vaan lähteny pyöriin ja syönyt reiän pikkuhiljaa väljäksi.
Yleensäkin kun aattelee kuinka harvoin autojen laatikoihin vaihdetaan öljyjä on suorastaan ihme ettei niitä hajoo ton enempää.
Olenkohan oikeessa kun mulla on sellanen käsitys että se on perä joka sieltä laukee eikä niinkään se vaihteiston puoli ?
sis
Re: Vectra B ääni?
Ei ollu akseleita poikki vaan rattaat mureni pikkuhiljaa palasiks.Tutkin ton lootan sisuskalut sillon kun sen vaihdoin joskus 3,5 vuotta sitten.
Öljyt oli lootaan vaihdettu reilu puol vuotta ennen pamausta.Tasauspyörästöhän noista yleisimmin hajoaa.
Qlju
Re: Vectra B ääni?
No joo , toi oli nyt vaan tollasta pähkäilyä.
Omiin kokemuksiin pohjautuvaa...
smppa
Re: Vectra B ääni?
F23:sta taitaa olla vaan loppupään B Vectroissa. Ainakin tuon ikäisessä on varmasti F18.
Näissä tais muuten kaaviotkin olla erilaiset. F18 pakki on ykkösen vieressä, kun taas F23 pakki on vitosen alapuolella.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
