Vectra B X25XE koputtava ääni
hhene
Viesti Kirjoittaja hhene »
Huomasin tuossa kun kuulostelin moottorin ääniä oudon terävän koputtavan äänen moottorista. Tarkemmin kun tutkin, niin ääni kuuluu ilmanputsarin kotelon takapuolella kiinni olevasta muutaman sentin mittaisesta kotelosta, johon menee pari letkua ja yksi liitin. Ääni kuului, kun nosti kierrokset 1500 paikkeille, ja koteloa kokeilemalla selvästi tunsi, kun joku hakkasi sisällä.
Nyt tähän hätään ei ole kuvaa eikä kamerassa akkua jäljellä, niin en heti saa kuvaa laitettua tunnistamisen helpottamiseksi. Kotelo lähtee irti putsarinkotelon kyljestä ihan vain nostamalla ylöspäin, ja sen kyljessä on sellainen pieni pyöreä tappiuloke.
Kenelläkään tietoa, mikä osa mahtaa olla kyseessä?
Re: Vectra B X25XE koputtava ääni
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Taitaapi olla tankin tuuletusventtiili.
hhene
kadett90 kirjoitti:Taitaapi olla tankin tuuletusventtiili.
Ok. Miten osan rikkoontuminen voi vaikuttaa auton toimintaan, vai vaikuttaako mitenkään? Sillä mietin, että pitääkö tässä heti alkaa uutta osaa metsästämään...?
Sen pitääkin hieman naputtaa toimiessaan mutta jos siitä oikein kovakin ääni lähtee niin oliskos tuossa sitten joku vika? :o
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Samaa mieltä kadett90:n kanssa, että on tankin tuuletusventtiili ; toiselta nimeltään EVAP - venttiili.
Kadett90 ehtikin jo tuohon vastaamaan. Se naputus ei ole välttämättä vika, mutta jos oikein kovaa ääntä pitää, niin sitten voi olla. Kokeile googlettaa EVAP venttiili. Huomaat, että useissa eri automerkeissä naputtaa kyseinen venttiili.
Jotkut ovat yrittäneet laittaa vaimennusta.
hhene
kadett90 kirjoitti:Sen pitääkin hieman naputtaa toimiessaan mutta jos siitä oikein kovakin ääni lähtee niin oliskos tuossa sitten joku vika? :o
No ääni kuuluu auton sisällekin, joten kai siinä jotain vikaa on.
Kaippa se pitää huomenna kyselee uutta osaa... Pitää toivoa, että ei hirveän kallis ole.
Onko EVAP-venttiili sama kuin aktiivihiilisäiliön tuuletusventtiili?
EVAP- venttiili on sama kuin aktiivihiilisäiliön tuuletusventtiili. Se päästää aktiivihiilisäiliöön säilötyt polttoainehöyryt poltettaviksi ja myöskin antaa korvausilmaa bensatankkiin. Toisin sanoen on useampi nimi kyseisellä venttiilillä.
hhene
Robertx kirjoitti:EVAP- venttiili on sama kuin aktiivihiilisäiliön tuuletusventtiili. Se päästää aktiivihiilisäiliöön säilötyt polttoainehöyryt poltettaviksi ja myöskin antaa korvausilmaa bensatankkiin. Toisin sanoen on useampi nimi kyseisellä venttiilillä.
Ok. Kiitos tiedoista! Eipä tuo älyttömän kallis osa ole ostaa, ainakaan tarvikkeosana, joten taitaa ostoslistalle eksyä, mikäli ääntely ei satu loppumaan itsestään...
Kannattaa myöskin varautua siihen, ettei ääntely lopu, vaikka sen vaihtaa uuteen. Oma järkeni sanoo, ettei kyseisen venttiilin pitäisi kokoajan naputtaa... siis harvempikin tahti riittäisi. ECU tuota kuitenkin ohjaa, mutta tarkempaa tietoa ei itsellä ole, että mihin tietoihin pohjautuen.
FullMetal
yksi hyvä korjaus on kans kun vuoraa sen venttiilin pesusienellä+jeesusteipillä. tietenkin jos naputus on mallia pajavasaralla ruuvipenkkiin niin sitten tämäkään ei taida auttaa.
hhene
Niin no eihän sitä tiedä, ellei kokeile vaihtaa uuteen... Sen verran rasittava ääni, että pitäisi kyllä saada vaimennettua konstilla millä hyvänsä. Pesusienivaihtoehto voisi toki olla kokeilemisen arvoinen, kun ei se ihan pajavasara ruuvipenkkiin -ääni ole mitä siitä lähtee..:D
america
Viesti Kirjoittaja america »
Omegassani X25XE sama vika, missä sijaitsee kyseinen venttiili Omegassa? Löytyykö kuvaa ?
Laitoin kuvan venttiilin paikasta tuonne : http://s622.photobucket.com/albums/tt309/roope4691/
Lisäsin myös EVAP-venttiilin(=Tankin tuuletus venttiili, =Aktiivihiilisäiliön tyhjennysventtiili) tarkastus ja mittausohjeen tuonne : http://s622.photobucket.com/home/roope4691/index
hhene
Nyt olen pitänyt autoa lämpimässä parina yönä, enkä tallista ulos ottamisen jälkeen ole kopsutusta kuullut venttiilistä, vaikka kuinka on yrittänyt kierroksilla houkutella. :) Voiko pakkanen aiheuttaa tuollaista? Mikä siellä tarkalleen ottaen edes napsaa / mikä sen aiheuttaa?
Pitää joka tapauksessa vielä tarkkailla, esiintyykö ääntä sitten kun jättää taas kiesin ulos jäätymään...
