vectra a 1,6i ei käynnisty *KUNNOSSA*
go_zombi
http://img707.imageshack.us/i/bild48554.jpg/
tuo on poikki. mikä se on ja vaikuttaako mihin.
auto ei käynnisty ja bensapumpulle ei tule virtaa.
ipa
Re: vectra a 1,6i ei käynnisty
ei vaikuta
siintä on menny alipaine ilmanputsarille. siis läpälle joka kääntää ilmanoton ulkolämpötilan mukaan joko pakosarjalle tai auton keulaan. nykyisellä vapari systeemillä se pitäisi olla tulpattu.
FullMetal
vaikuttaakai se sen verran että jos tuota nyt ei tulppaa niin siellä on imuvuoto.
sulakkeet ok? polttoainepumpun rele? vois noista lähtä liikenteeseen.
Bensapumpun relettä veikkaan myös, kuten FullMetal. Toki sulakkeet kannattaa tarkistaa.
Seuraavaksi tuli mieleen ajonesto, jos tuossa sellainen on.
go_zombi
rele vaihdettu ja se toimii kun napsaa ainakin. en oo ihan varman että tuleeko pumpulle saakka virta. miten saan mitattuu sen parhaiten. ja kannattaako kokeilla pyöriikö pumppu kun lyö suoraan sinne virtaa toisesta akusta. tarviiko sulaketta väliin laittaa. jos se pyörii niin sit puuttuu virta väliltä. mistä kannattais ekanan lähteä etsimään virran häviämistä.
go_zombi
voiko muuten olla että ois se bensansuodatin jäässä. että ei sillä lähde pumppu pyörii kun siihen asti paineet ois. vai lähtiskö kuitenkin pumppu hetkellisesti pyörimään. kun ei minkäänlaista elämää pidä pumppu eikä bensaa tule. lauantaina kuitenkin auton sain apuvirralla käyntiin useamman starttauksen jälkeen. mut sen jälkeen on auto halunnut lepäillä paikoillaan.
jo_le
ainaki itellä vectras kun kääntää virrat päälle ni kuulee selvästi kun pumppu surisee vähän aikaa.
go_zombi
tuossahan ei kuulu. kuuluuko joka kerta kun laittaa virrat päälle vai vain ekalla kerralla. kertokaas nyt joku miten saa testailtua parhaiten. onko tuo hyvä kokeilla toisella akulla vai mitenkä. tai testailla tuleeko sinne virtaa. rele napsaa ainakin joka kerta kun lyö virrat päälle.
FullMetal
kaikkein paras testata se on että ottaa pumpulta johdot irti ja laittaa johtoihin kiinni H4 polttimon.
jos polttimo syttyy startatessa johdot ok ja pumpulle tulee virtaa. jos polttimo kiiluu himmeästi niin pumpulle tulee kyllä virtaa mutta
mahdollisesti johdoissa on hapettumaa / nirhaumaa eli jos yleismittarilla jos mittailee noita niin se näyttää että sinne tulee 12volttia mutta
kun se 12 volttia tulee kyllä sinne semmoista sinistä hapettunutta johtoakin pitkin mutta tällaisella johdolla ei polttoainepumppu pyöri.
go_zombi
eli sinpun johdosta pitää irrota se 12 v. entäs sen ruskean maa johdon testaus. pitäiskö siitä saada jotain arvoja jos vaikka maa katkos jossain ::? kertokaas nyt vielä kumminpäin mahtaa se piuha mennä takaisin paikoilleen. näyttäis menevän kumminpäin vain´se liitin paikoilleen.
FullMetal
siis kytket H4 polttimon niihin polttoainepumpun johtoihin. samalla näkyy onko vikaa maapuolella vai virtapuolella. et vetele mitään extramaapiuhoja sinne.
tätä minä en nyt hoksaa että mitä maapiuhaa meinaat? polttoainepumpultako? jos se on ruuviliitos niin senhän voi laittaa kumminpäin haluaa sen maapiuhan pumpun maanastaan. jos siinä on liitin niin sehän ei mene kuin yksinpäin? liitin on yleensä tankin sisäisissä pumpuissa. ulkoisessa pumpussa yleensä ruuviliitokset.kertokaas nyt vielä kumminpäin mahtaa se piuha mennä takaisin paikoilleen. näyttäis menevän kumminpäin vain´se liitin paikoilleen.
go_zombi
entä jos ei virta tule pumpulle asti. mistä kaikkialta lähden etsimään vikaa
go_zombi
noniin eli toiselle releelle ei taida tulla virtaa mutta sille toiselle releelle vieressä tulee. bensapumpun sulakkeelle ei tule virtaa. eli ilmeisesti juuri bensapumpun releelle ei tule virtaa.
kannattaako kokeilla hyppyvirralla siihen releelle syöttää virtaa. mitä kautta se virta tulee siihen relekantaan. eli sieltä mistä virta tulee pitäis lähteä vikaa etsimään
go_zombi
mistä löytyy suihkutuksen ohjausyksikkö kun ilmeisesti sieltä tulee virta tuohon relepohjaan
aksu8225
todennäköisesti menny sytytyksenohjausmoduuli...
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=10-8026 tai http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=10-8034
SPRINTTIKUNKKU 2012
