Niin, Zafira vm.2000 1.8bensa...
Pitääkö autossa olla virtaa akun vaihdon aikana, meneekö ajotietokone sekaisin vai voiko vanhan akun vaan heittää mäkeen ja laittaa uutta tilalle?
Pitääkö akkua vaihtaessa laittaa joku korvausvirta lähde?
tilaooppeli
FullMetal
Re: Pitääkö akkua vaihtaessa laittaa joku korvausvirta lähde?
ajotietokone ei mene sekaisin mutta jos sinulla ei ole radion koodia tallessa niin et saa akun irroituksen jälkeen enää rammaria päälle.
liikkeissä saattavat kiskaista siitä hommasta 50 euroa.
elikkä hanskalokerolle mars ja siellä huoltokansiossa pitäisi olla valkoinen car pass lappu jossa on valmistenumeroa ja avaimen numeroa ja radion koodia.
jos se on tallessa niin ei muutaku entinen akku mäkeen ja uutta tilalle. jos lappu on hukassa niin joudut käyttämään jonkinäköistä korvausvirtaa esim tupakansytyttimen pistokkeen kautta.
tilaooppeli
Ok, kiitos koodi on tallessa eli eikun vanhaa louheen ja uutta tilalle...
