vaihteisto tökkii
juha69
vaihteisto tökkii
osatteko neovoa missä vika kun opel vectra b 96 5vaihteisessa kaikki muut vaihteet toimii mut kun laittaa 2selle niin se pitää runtata alas et menee päälle.
lmb-58
Re: vaihteisto tökkii
siis rusahtaako kakkonen ennekuin menee päälle vai onko nelosessakin jotain, varmaan kannattaa ainakin säätää se vivusto ensin.
opel vectra c 2,2 gts
ipa
voi olla että sieltä on menny vaihteensiirtimen sokkatappi rikki.
konehuoneen puolella viimeinen nivel ennen vaihteistoa. siinä on sellainen pellistä prässätty tappi joka kuluu poikki tai menee ruttuun.
Matzi
Muutenkin kannattaa vaihtaa se nivelen sisällä oleva valkoinen muovipusla ja ne tapit uuteen ja siihen perään vaihdevivuston säätö niin eiköhän ala taas löytymään vaihteet hiukan erilaiseen malliin. Reilun kympin maksaa nuo osat yhteensä opelilla (vai olikohan nykyään jo likempänä kahtakymppiä).
juha69
kiitoksia neuvoista pitää kokeilla noita
