miksi "KONKKA" purkautuu?
powerofopel
tilanne on tämä: mulla autossa vahvistin ja konkka 1F, jos irrottaa akulta kaapelin/kaapelit niin kondensaattori rupeaa tyhjentymään, eikös tuon pidä jättää itsensä latinkiin? huomasin ominaisuuden kun vaihdoin akkua ja uuden kytkettäessä räpsäsi mukavasti ja samalla katoin tuon että purkaa itseäään kun akun johdon irrottaa...
Re: miksi "KONKKA" purkautuu?
normaalia kun akku irti ja vahvistin ns. konkan varassa. aina räpsäsee kun laittaa kiinni hetken irrotuksen jälkeen. jos irrotat ja laitat heti kiinni pari kertaa niin ei pitäs toisen-kolmannen kerran jälkee paljoa räpsiä mutta vähän. uuden konkan kanssa pitäis suorittaa ns. konkan lataus...
powerofopel
ja lataushan onnistuis tossa akun vaihdon yhteydessä että kengän ja navan väliin vastus jne. akku oli vain hetken irti mutta oli aika tyhjä niin olisi pitänyt vaan latada se konkka...
