Suuttimesta tulee bensa pisaroina, onko kokemusta?
Eikö kuuluisi tulla lähinnä sumuna. Koitettu kahdella eri suuttimella, molemmat pisaroivat.
tiivisteet ehjiä.
Jos kuuluu tulla sumuna, mistähän alkaisin etsimään vikaa?
Multec ykspisteruisku
Re: Multec ykspisteruisku
Toimiiko bensapumppu kunnolla ?? Onko milloin vaihdettu bensansuodatin ?? Vaikuttaisi polttoaineen paine olevan riittämätön. Voi johtua myös paineensäätimestä, joka on siinä läppäkotelon kyljessä.
autek
Bensanpainetta itsekin epäilen, pumpulla pumpattu yli puolen miljoonan km bensat.
Suodatin vaihdettu 2kk sitten. Tarvitsee etsiskellä mittari jotta saa mitattua paineet.
Paineensäädintä on koitettu toisella, sama tulos.
Voiko paineensäädintä mitenkään viritellä, esim aluslevy jousen alle,
jotta saisi paineet vaadituksi?
Kannattaa ensin mitata ne paineet. Mielestäni ei kannata ruveta virittelemään sitä paineensäädintä. Ei varmaankaan ole siinä vika, jos kerran toisella kokeiltu. Jos pumppu ei jaksa kehittää painetta, niin ei edes ole siitä virittelemisestä mitään apua.
ipa
paluuletku littuun niin nousee paineet jos vaan pumpussa riittää potkua.
jos ei sittenkään tule bensa sumuna nii voip olla pumppun päivät täynnä. varsinkin jos o-renkaat ja suutin on ehjät.
oireileeko auto mitenkään vai onko tuo muuten vaan havaittu vika?
Siinäpä ipa kirjoitti yksinkertaisen ratkaisun kokeilla
Noinhan se onnistuu.
autek
Täytyypi koittaa tuota heti kun kerkiää.
Bensan kulutus on suurempi kuin ennen, vikaa etsitty muutama kuukausi.
