corsan vesipumpun vaihto
have
Opel corsa B 1,2 16v vm-99 vesipumppu alkoi vuotaa.Onko vesipumpun vaihto hankala homma? Onko jotakin erityistä,mitä pitää vaihdossa huomioida? Toivoisin asiantuntijoilta pikaista vastausta.
FullMetal
Re: corsan vesipumpun vaihto
onko tässä nyt 1.2 ketjukone vaiko hihnavetoinen. en näkemättä muista.Opel corsa B 1,2 16v vm-99
have
kyseessä on ketjukone.
FullMetal
ei pitäs olla mikään hankala kun sun ei tartte koskea siihen jakopäähän ollenkaan. se on siinä jakopään kopassa se vesipumppu
ja siinä ei pitäisi mitään hankalaa olla jos on etes jonkunäköiset työkalut. torxejahan siellä on ja sen moottorin korvakon joutuu käyttämään pois
mutta ku laittaa tunkin öljypohjan alle ja vielä laudanpätkän siihen väliin ettei öljypohjaan tuu ruttuja niin ei muutaku vaihtamaan.
apulaitehihnanhan vois samalla näpsäyttää uuden ja jäähdytysnesteethän siinä tulee ulos. vesipumpussa on metallinen tiiviste.
have
Kiitos tiedoista.Tänään vaihdettiin vuotava vesipumppu.Ei ollutkaan niin hankala kuin ajattelin.Moottorin korvaketta ei tarvinnut poistaa,vaan pumpun ruuvit saatiin irroitettua ilmankin,tosin ahdasta alapultin kanssa oli.Lohkon ja vesipumpun välissä oli kumitiivisteet.
