Astra G tuulihaka
Arg!
Astra G tuulihaka
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Asensin tuossa äsken iltahämärissä farkkuun Irmscherin maskin ja tuo tuulihakalirpake ei oikein kunnolla toimi. Leikkasin siitä apparin puolelta ohjeen mukaan pois, mutta vieläkin se kanittaa(vakio maskilla toiminta ok). Aivan kuin se olisi tehtaalla kasattu väärälle puolelle siinä saranassa( mulla edestä katsottuna vasemmalla). Mikä neuvoksi ? Täytyy huomenissa tutkiskella tarkemmin ja ottaa vaikka kuva jos ei muuten ratkia.
GSI-The Real Thing & ST wagon
SammyD
Re: Astra G tuulihaka
Viesti Kirjoittaja SammyD »
Sitä tuulihakaa on erittäin kettumainen purkaa, itseltä en ainakaan saanut sitä sokkaa kuin hajottamalla irti. :lol:
Irmscherin maskin vaihdon yhteydessä leikkasin siitä vetovivusta kokonaan sen leveän osan pois ja avasin aina kärkipihdeillä sen kun oli tarvis aukoa peltiä.
Toinen vaihtoehto on katkaista vielä enemmän juuresta se avausvipu ja tehdä siihen pieni reikä, johon väsäilee L muotoisen "työkalun" jonka ujuttaa aina siihen reikään ja vetäisee auki.
Mutta jos niin pahasti kanittaa ettei nuo auta tai ei huvita tuommosia kikka kolmosia käyttää niin sitten pitää vain yrittää purkaa sitä tuulihakaa. -(z)-
Toivottavasti tekstistä saa selvää kun on hieman unenpöpperössä väsättyä. :yawn:
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
Arg!
Aluksi se vetovipu jäi molempiin suuntiin jumiin-olisko tuo lauhempi keli auttanut asiaa, kun nyt ei enää jumita niin pahoin. Kattelin tuossa jos hieman leikkaisi vielä siitä maskin pystyrivan takareunasta pois niin saisi lisää tilaa toimiakseen kunnolla.
