etusumuvaloista
etusumuvaloista
onkohan joku laittanut astra H koriin etusumuvaloja .? tarvittavat osat ? minkälainen homma ?
.... siis alkuperäisille paikoille !!!!!
... mites noiden osien kanssa löytyiskö tarvikkeena vai onko vain OPEL tavaraa ?
(F)ast_tra
Re: etusumuvaloista
En ole laittanut, mutta luulisin homman olevan samankaltainen kuin muihin autoihin, joissa valmius johtosarjassa kyseisille osille. Itse umpiot, joille leikataan paikat puskurin takana olevan uran mukaan, johdot kiinni, valokytkinpaketti vaihtoon ja sulake kiinni. Voi vaatia noin uudessa autossa vielä ohjelmoimisen, että toimivat.
Re: etusumuvaloista
kangasalan suuntaan kiitos reagoinnista ....
Re: etusumuvaloista
Puskuriin ei tehdä reikiä, vaan puskurin sivuritilät vaihdetaan reijällisiin. Eli tarvitset umpiot, ritilät ja valokatkaisimen. Piuhat ja muut on valmiina. Asennuksen jälkeen auto pitää ohjelmoida tunnistamaan valot, kun CAN-väyläinen on. Ilman ohjelmointia eivät toimi.
Re: etusumuvaloista
..... ja edelleen kiitos sinne Kangasalan suuntaan ..... vaikuttaako asiaan autoni vuosimalli -08 ja Enjoy "varustus" ? (valotapauksessa)
...... saako ajotietokoneeseen näkyviin moottorin lämpotilan jatkuvasti (kojetaulun mittarin puuttuessa) .... T: Ari
Re: etusumuvaloista
.... saattaisit tietää tämänkin saako astra H:n ajotietokoneelle jatkuvasti näkymään(moottorin käydessä) moottorin lämpötila ja lataus ?Antero kirjoitti:Puskuriin ei tehdä reikiä, vaan puskurin sivuritilät vaihdetaan reijällisiin. Eli tarvitset umpiot, ritilät ja valokatkaisimen. Piuhat ja muut on valmiina. Asennuksen jälkeen auto pitää ohjelmoida tunnistamaan valot, kun CAN-väyläinen on. Ilman ohjelmointia eivät toimi.
- caravan16v
Re: etusumuvaloista
niin ja kysyisin tässä sivussa kun noista valoista puhutaan niin minkälainen kytkentä tarvitaan apupitkille,eli voiko ottaa herätteen suoraan pitkien piuhasta aivan kuten noissa vanhemmissa autoissa,vai tarvitaanko jokin toinen kytkentä kaavio.ja auto on H-astra -07arpe kirjoitti:.... saattaisit tietää tämänkin saako astra H:n ajotietokoneelle jatkuvasti näkymään(moottorin käydessä) moottorin lämpötila ja lataus ?Antero kirjoitti:Puskuriin ei tehdä reikiä, vaan puskurin sivuritilät vaihdetaan reijällisiin. Eli tarvitset umpiot, ritilät ja valokatkaisimen. Piuhat ja muut on valmiina. Asennuksen jälkeen auto pitää ohjelmoida tunnistamaan valot, kun CAN-väyläinen on. Ilman ohjelmointia eivät toimi.
- caravan16v
Re: etusumuvaloista
eikö kukaan ole laittanut apupitkiä H astraan...caravan16v kirjoitti:niin ja kysyisin tässä sivussa kun noista valoista puhutaan niin minkälainen kytkentä tarvitaan apupitkille,eli voiko ottaa herätteen suoraan pitkien piuhasta aivan kuten noissa vanhemmissa autoissa,vai tarvitaanko jokin toinen kytkentä kaavio.ja auto on H-astra -07arpe kirjoitti:.... saattaisit tietää tämänkin saako astra H:n ajotietokoneelle jatkuvasti näkymään(moottorin käydessä) moottorin lämpötila ja lataus ?Antero kirjoitti:Puskuriin ei tehdä reikiä, vaan puskurin sivuritilät vaihdetaan reijällisiin. Eli tarvitset umpiot, ritilät ja valokatkaisimen. Piuhat ja muut on valmiina. Asennuksen jälkeen auto pitää ohjelmoida tunnistamaan valot, kun CAN-väyläinen on. Ilman ohjelmointia eivät toimi.
Fittiville
- Viesti:
Re: etusumuvaloista
pitkistä vaan rosvolla heräte ni saat lisäpitkät toimimaan.caravan16v kirjoitti: eikö kukaan ole laittanut apupitkiä H astraan...
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
